Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Hoewel drones van professionele kwaliteit robuust zijn gebouwd, kunnen ongelukken en slijtage optreden. Soms kan de schade ernstig genoeg zijn om de motor in de drone-arm te laten stoppen met werken, waardoor de drone niet meer kan vliegen. De motor in de drone-arm laat de propeller draaien om liftkracht te genereren. Schade aan deze arm kan voorkomen dat de propeller goed werkt. Deze handleiding laat zien hoe je een defecte of kapotte dronemotor vervangt op je Yuneec Typhoon H Plus drone. Er zijn geen speciale vaardigheden vereist om deze vervanging uit te voeren.
Wat je nodig hebt
Draai de drone om zodat de onderkant naar boven gericht is.
Verwijder tien 9,5 mm Hex 2-schroeven die aan de onderste behuizing vastzitten.
Maak het bovenste billit-onderdeel voorzichtig los van de drone. Er zitten interne klemmen die moeten worden losgemaakt van het bovenste onderdeel om de hele unit te kunnen verwijderen.
Zodra de klep eraf is, maak je de bedrading los die de klep met de behuizing verbindt. Druk op de klem en schuif de bedrading eruit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
