Ga door naar hoofdinhoud
Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Hold down the button located above the battery while applying downward pressure to the battery.
  2. Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • While still holding down the button, slide the battery out of its slot.
  3. Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement, Backplate: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single screw from the battery compartment.
  4. Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the rubber bumpers from the back of the device using a spudger.
  5. Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two screws located under each of the rubber bumpers.
  6. Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three screws along the top of the device.
  7. Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the backplate from the device.
  8. Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 8, afbeelding 1 van 2 Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screws from the metal bracket and around the cooling fan.
  9. Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the cooling fan from the device.
  10. Yuneec ST16S Cooling Fan Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the cooling fan from the device.
Conclusie
Christian Resendes
589 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G2
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 73
