Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Yuneec ST10 Plus-schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Yuneec ST10 Plus-schermvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de controller ondersteboven om toegang te krijgen tot de accu in het vouwgedeelte.
      • Pak het klepje van het compartiment vast en trek het naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Yuneec ST10 Plus-schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til voorzichtig het blauwe lipje op dat aan de accu is bevestigd om de accu uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Yuneec ST10 Plus-schermvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 Yuneec ST10 Plus-schermvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 Yuneec ST10 Plus-schermvervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Om de batterij los te koppelen van de afstandsbediening, pak je de rode en zwarte (kabel)aansluitingen vast.
      • Trek voorzichtig aan de (kabel)aansluitingen totdat ze loslaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Yuneec ST10 Plus-schermvervanging, Scherm: stap 4, afbeelding 1 van 2 Yuneec ST10 Plus-schermvervanging, Scherm: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de Jimmy onder de rubberen grepen en wrik deze omhoog.
      • Pak met je vrije hand de rubberen grepen vast en trek ze omhoog om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Yuneec ST10 Plus-schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 1,3 cm schroeven aan de achterkant van de afstandsbediening met de 5,5 mm zeskantschroefbit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Yuneec ST10 Plus-schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 6 mm-schroeven uit de handgreep met de 4 mm-inbusbit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Yuneec ST10 Plus-schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Yuneec ST10 Plus-schermvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek het achterpaneel voorzichtig omhoog en naar buiten om het te verwijderen. Neem de tijd, want er zit bedrading tussen de twee panelen die gemakkelijk kan scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Yuneec ST10 Plus-schermvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de drie 5mm-schroeven op de printplaat van het scherm los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Yuneec ST10 Plus-schermvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de platte kant van de spudger onder de witte vergrendeling van de ZIF-aansluiting van de lintkabel. Breng vervolgens de witte vergrendeling omhoog om de lintkabel te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Yuneec ST10 Plus-schermvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 Yuneec ST10 Plus-schermvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Wrik voorzichtig de zwarte tape op de middelste kabelaansluiting omhoog.
      • Op de kabelaansluiting bevindt zich een zwarte vergrendeling bovenop de aansluiting die zich het dichtst bij de lintkabel bevindt.
      • Om deze te ontgrendelen, plaatst u het puntige uiteinde van de spudger onder de vergrendeling en wipt u deze omhoog.
      • Verwijder de lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Yuneec ST10 Plus-schermvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Koppel voorzichtig de twee draden los die onder het moederbord van het scherm zijn aangesloten met de plastic spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Yuneec ST10 Plus-schermvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de Phillips #0-schroevendraaier om de vier 6 mm-schroeven te verwijderen waarmee de ventilatorplaat van het scherm vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Yuneec ST10 Plus-schermvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 2 Yuneec ST10 Plus-schermvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de bedrading van je scherm los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Yuneec ST10 Plus-schermvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 2 Yuneec ST10 Plus-schermvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Te veel kracht gebruiken zal de schermplaat vernietigen.
      • Er is een plek in de rechterbovenhoek waar je de spudger kunt gebruiken om het scherm voorzichtig omhoog te wrikken.
      • Verwijder het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 566
