Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de controller ondersteboven om toegang te krijgen tot de accu in het vouwgedeelte.
      • Pak het klepje van het compartiment vast en trek het naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til voorzichtig het blauwe lipje op dat aan de accu is bevestigd om de accu uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Om de batterij los te koppelen van de afstandsbediening, pak je de rode en zwarte (kabel)aansluitingen vast.
      • Trek voorzichtig aan de (kabel)aansluitingen totdat ze loslaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen, Cameraschakelaar: stap 4, afbeelding 1 van 3 Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen, Cameraschakelaar: stap 4, afbeelding 2 van 3 Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen, Cameraschakelaar: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Pak de bovenkant van de zwarte dop op de knop vast met de tang en trek er krachtig aan omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai met een tang tegen de klok in aan het zilverkleurige gedeelte van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de Jimmy onder de rubberen grepen en wrik ze omhoog.
      • Pak met je vrije hand de rubberen grepen vast en trek ze omhoog om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes schroeven van 1,3 cm aan de achterkant van de afstandsbediening met de 5,5mm-inbusbit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 6 mm schroeven uit de handgreep met de 4 mm inbusbit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek het achterpaneel voorzichtig omhoog en opzij om het te verwijderen. Neem de tijd, want er is bedrading die de twee panelen met elkaar verbindt en die gemakkelijk kan scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Draai het apparaat om.
      • Zodra de zilveren afdekking die de schakelaar op zijn plek houdt is verwijderd, verwijdert u de schakelaar door deze vast te pakken en naar u toe te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Yuneec ST10 Plus Camera Switch vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de schakelaar is verwijderd, koppelt u de schakelaar los van de printplaat door de kabel uit de kabelaansluiting te trekken.
      • De kabel komt los door deze van u af te trekken als de onderkant van de controller zich dichter bij u bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 401
