Ga door naar hoofdinhoud
Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide
Wat je nodig hebt
    1. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Locate and unscrew the two 15mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: stap 2, afbeelding 1 van 3 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: stap 2, afbeelding 2 van 3 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Remove both screws shown by rotating them counter-clockwise.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the battery compartment's lid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: stap 4, afbeelding 1 van 2 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Slide the battery out, and disconnect it from the robot by squeezing the tab on the power cable.
      • If you pull too hard on the connector without properly squeezing the tab, something will break.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Trent Bingel
437 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G3
4 Leden
21 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Tried 2 different new batteries and still won’t charge
desrn55 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 3,154
