Ga door naar hoofdinhoud
Yoton YB02 Microphone Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Yoton YB02 Microphone Replacement, Microphone: stap 1, afbeelding 1 van 2 Yoton YB02 Microphone Replacement, Microphone: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 7 mm screw from the back of the panel from the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Yoton YB02 Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use a metal spudger to pry off the back panel from the camera.
      • It is recommended to pry at the edges of the panel and run through the edge of the panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Yoton YB02 Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Yoton YB02 Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • With the soldering iron, desolder the pin holding the microphone in place on the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Yoton YB02 Microphone Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Yoton YB02 Microphone Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Yoton YB02 Microphone Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Carefully slide the microphone and microphone cable through the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
hsisson
811 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 303
