Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding beschrijft het stapsgewijze proces om de linker- of rechtertriggerveer in een Yobo Gameware-controller voor de Nintendo GameCube te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Plaats de controller (met de knoppen naar beneden) op een schoon, stevig werkoppervlak.
Gebruik je schroevendraaier om de zes 9,2 mm Tri-wing Y0-schroeven te verwijderen die het achterpaneel op zijn plek houden.
Til het achterpaneel voorzichtig op om het van het voorpaneel te scheiden.
Druk het trigger-mechanisme in met uw wijsvinger terwijl u met uw duim opwaartse druk uitoefent op de grijze vierkante beugel en het doorzichtige ronde onderdeel aan de onderkant van het trigger-mechanisme.
Draai het mechanisme omhoog en naar u toe om het uit de behuizing van de controller te verwijderen.
Verminder voorzichtig de druk op de triggerconstructie, zodat de onderdelen op uw werkoppervlak uit elkaar kunnen komen.
Er kan nu een nieuwe veer in de aangewezen triggerconstructie worden geplaatst.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
