Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als je YCCTEAM YCC-SW4001 niet inschakelt of als de batterij laadt niet op, kun je deze handleiding volgen om de batterij te vervangen. Hiervoor moet je de meeste onderdelen uit de achterste helft van de controller verwijderen, inclusief de lijm die de batterij op zijn plaats houdt.
De batterij is belangrijk voor het leveren van stroom aan de controller wanneer deze niet is aangesloten. Zonder de batterij zal je controller niet inschakelen. Controleer voordat je de batterij vervangt of het probleem dat je ervaart daadwerkelijk wordt veroorzaakt door de status van de batterij. Dit is belangrijk omdat de batterij met lijm aan de controller is bevestigd. Als je de batterij vervangt, moet je ook de lijm vervangen, aangezien de batterij kleiner is dan het daarvoor bestemde compartiment.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht 9,15 mm schroeven te verwijderen die de achterbehuizing vastzetten.
Op sommige modellen zitten aan de zijkanten nog twee extra kruiskopschroeven die verwijderd moeten worden voordat de voor- en achterpanelen gescheiden kunnen worden.
Verwijder de twee joystickbehuizingen door ze vast te pakken en met matige kracht recht omhoog te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
