Ga door naar hoofdinhoud
Xiaomi Yi Front Panel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Xiaomi Yi Front Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Yi Front Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Push the battery door switch to the left.
      • Lift the battery door up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Yi Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Yi Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Yi Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Lift the battery tab up.
      • Remove the battery by pulling the removal tab.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xiaomi Yi Front Panel Replacement, Front Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Yi Front Panel Replacement, Front Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Introduce the plastic opening tool into any of the sides of the camera.
      • Pry with the plastic opening tool at the seam between the front and the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Yi Front Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Yi Front Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Yi Front Panel Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Slide prying tool along the seam until front panel is fully separated from the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
William Zipperer
711 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Where do you get a spare front panel, the small plastic hooks break easily
ltkipras - Antwoord Deel
I would like to know too because i had a crash and i lost the ring that goes around the lens.
fabiocastroam - Antwoord Deel
For what is the black Strip with the gold plated contact on the front panel? Is that a check for installated front panel, and can i fake them for an replacement panel?
shguro - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 3,342
