Ga door naar hoofdinhoud
Xiaomi Yi Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Push the battery door switch to the left.
      • Lift the battery door up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Lift the battery tab up.
      • Remove the battery by pulling the removal tab.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Front Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Front Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Introduce the plastic opening tool into any of the sides of the camera.
      • Pry with the plastic opening tool at the seam between the front and the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Slide prying tool along the seam until front panel is fully separated from the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Back Panel: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Back Panel: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four 3.8 mm Phillips #000 screws located in the outer corners of the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Pull on and remove the black spacer located at the top inside of the camera body using the tweezers and set the part aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Remove the motherboard from from the back case by gently pulling on the lens housing.
      • Back panel remains.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Karol Gonzalez
379 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Where can I buy back panel for Xiaomi Yi?
matulek - Antwoord Deel
Where can i buy the back panel replacement ?
Roland Meilleur - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 4,486
