Ga door naar hoofdinhoud
Xiaomi Redmi Note Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Make sure the Xiaomi Redmi Note is powered off before removing the battery.
      • Insert the plastic opening tool between the charging port and the rear case.
      • Pry the end of the rear case up from the charging port.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Run the plastic opening tool along the seam on the side of the phone to remove the rear casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Locate the indentation at the bottom of the battery.
      • Place a finger in the indentation and lift up to remove the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Slater Stewart
282 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 Leden
32 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Geht das so einfach auch bei Redmi note 7 ???
Ingeborg Langer - Antwoord Deel
Ich fürchte nein, sie ist als “nicht entfernbar" beschrieben.
VauWeh - Antwoord Deel
Wie sieht es beim Redmi Note 11 S aus?
Schlotti P. - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 155
Altijd: 16,503
