Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Xiaomi Mi Note te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik je zuignap om grip te krijgen op de achterkant van de telefoon. Zodra de zuignap goed vastzit, trek je met matige kracht naar achteren en zou de achterplaat los moeten klikken.
Zodra de achterplaat verwijderd is, moet je de omlijstingen losmaken die de accu op zijn plek houden. Zoek de schroeven en verwijder ze (de schroeven staan gemarkeerd op de afbeelding). Je kunt de omlijsting daarna gemakkelijk verwijderen zodra de schroeven zijn losgedraaid.
Verwijder de zes zwarte 3,5 mm Phillips #000-schroeven waarmee een deel van de achterpanelen vastzit.
Verwijder de zeven zwarte 2,5 mm Phillips #000-schroeven waarmee een deel van de achterpanelen vastzit.
Verwijder de vijf zilveren 2 mm Phillips #000-schroeven waarmee de overige achterpanelen vastzitten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
