Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
    1. Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, De simkaart verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De simkaart verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Achterkant verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Achterkant verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Achterkant verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de achterkant en verwijder deze voorzichtig met plastic hevels
      • Let op: er zit ook lijm rondom de camera
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Bovenste binnenkap verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Bovenste binnenkap verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Bovenste binnenkap verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven en haal het onderdeel eruit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Accuverbinding verbreken: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Accuverbinding verbreken: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verbreek voorzichtig de verbinding met de accu
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Onderste binnenkap verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Onderste binnenkap verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Onderste binnenkap verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven van de onderste binnenkap en wrik het onderdeel voorzichtig los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Verbindingskabel losmaken: stap 6, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Verbindingskabel losmaken: stap 6, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Verbindingskabel losmaken: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Maak eerst voorzichtig de onderste aansluiting los
      • Let op: de zilveren folie is een plakstrip en is later weer nodig, verwarm deze daarom van tevoren en maak hem voorzichtig los
      • De adapter komt onder de plakstrip vandaan
      • Maak vervolgens voorzichtig de bovenste aansluiting los en leg de kabel opzij
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Beeldschermkabel losmaken: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Beeldschermkabel verwarmen en losmaken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Scherm verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Scherm verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Scherm verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm de rand van het scherm en wip het voorzichtig naar buiten
      • Let op: haal de schermkabel voorzichtig los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Nieuw scherm plaatsen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Nieuw scherm plaatsen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Nieuw scherm plaatsen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de plastic afdekking aan de achterzijde
      • Breng lijm aan op de schermrand
      • Voer de schermkabel door
      • Druk het scherm stevig vast
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Beeldschermkabel en verbindingskabel bevestigen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Beeldschermkabel en verbindingskabel bevestigen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Beeldschermkabel en verbindingskabel bevestigen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Beeldschermkabel opnieuw verbinden met de verbindingskabel
      • Gebruik plakfolie voor de bevestiging
      • Het bovenste deel van de verbindingskabel weer aanbrengen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Onderste binnendeksel aanbrengen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Onderste binnendeksel aanbrengen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het onderste binnendeksel terug en schroef het vast
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Bovenste binnenkap aanbrengen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Bovenste binnenkap aanbrengen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Onderste kap terugplaatsen en vastschroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Achterkant aanbrengen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display vervangen, Achterkant aanbrengen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verdeel de lijm over de rand van de achterkant
      • Plaats de achterkant terug
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Bij het in elkaar zetten kunnen details uit het gedeelte van de handleiding voor het demonteren worden gebruikt.
Stefan K
469 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,218
