Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je de moederbordcover, inclusief de oplaadspoel en de NFC-antenne, in je Xiaomi Mi 9 verwijdert en vervangt.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je telefoon.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon, voordat je met deze procedure begint, uit.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm onder de zij-, boven- en onderkanten te verzwakken.
Plaats een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de glazen achterkant omhoog met de zuignap om zo een kleine opening tussen het glas en het frame te creëren.
Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.
Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum van de linker onderhoek, langs de linkerzijde van het toestel, omhoog naar de linker bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwijder de tien Phillips #00 schroeven (3 mm lang) die de moederbordcover bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
dove trovo il modulo nfc?
