Inleiding
Gebruik deze handleiding om de glazen achterkant van je Xiaomi Mi 9 te verwijderen en te vervangen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen weer in je telefoon te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon, voordat je met deze procedure begint, uit.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm onder de zij-, boven- en onderkanten te verzwakken.
Plaats een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de glazen achterkant omhoog met de zuignap om zo een kleine opening tussen het glas en het frame te creëren.
Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.
Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum van de linker onderhoek, langs de linkerzijde van het toestel, omhoog naar de linker bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Bevestig je nieuwe achterkant met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Druk je nieuwe glazen achterkant, nadat je deze bevestigd hebt, stevig aan gedurende een aantal minuten om ervoor te zorgen dat deze zich goed aan de telefoon hecht. Je kunt hiervoor een stapel boeken gebruiken.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
