Inleiding
Gebruik deze handleiding om de glazen achterkant van je Xiaomi Mi 8 te verwijderen of te vervangen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je telefoon.
Wat je nodig hebt
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm onder de zijkanten te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
Til de glazen achterkant met de zuignap omhoog om zo een opening te creëren tussen het glas en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreërde opening.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.
Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum van de linker onderhoek langs de linkerzijde omhoog om de lijm onderweg door te snijden,.
Als je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm, is de lijm waarschijnlijk afgekoeld. Verwarm je iOpener in dat geval nog een keer en probeer het opnieuw.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Bevestig de nieuwe glazen achterkant met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Druk je nieuwe achterkant, nadat je deze hebt bevestigd, stevig aan gedurende een aantal minuten om ervoor te zorgen dat de lijm zich goed hecht. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een stapel boeken gebruiken.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dat ons Xiaomi antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
Hi Polly,
you can either buy pre-cut adhesive for your device/rear glass or use thin double sided adhesive tape you cut by yourself. For example you can use this tesa adhesive card.
Can you remove the fingerprint component from the old back cover? I just want to replace the cover as it is cracked and the fingerprint sensor is still working great.
Hi Dannoe,
the fingerprint sensor is glued to the back cover. To transfer the fingerprint reader you need appropriate custom cut adhesive to adhere it to your new back cover. You should be able to remove it by placing and iOpener for about 1 minute onto the back cover where the fingerprint reader is located (following the iOpener instructions) and carefully sliding an opening pick underneath the edges of the reader to separate it from the back cover. Be especially carefully in the area where the chip is located and avoid overheating it. Good luck with your repair!
