Ga door naar hoofdinhoud
Xiaomi Mi 8 Vervanging van de glazen achterkant
Wat je nodig hebt
  1. Xiaomi Mi 8 Vervanging van de glazen achterkant, Glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm onder de zijkanten te verzwakken.
  2. Xiaomi Mi 8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand van de telefoon.
    • Als de glazen achterkant van je telefoon gebarsten is, zal de zuignap zich niet goed vastzuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm en probeer het nog eens.
    • Til de glazen achterkant met de zuignap omhoog om zo een opening te creëren tussen het glas en het frame van de telefoon.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreërde opening.
    • Als het glas niet loskomt, kun je meer warmte gebruiken om de lijm verder te verzwakken. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.
  3. Xiaomi Mi 8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening en schuif deze naar de linker onderhoek om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. Xiaomi Mi 8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
    • Schuif je plectrum van de linker onderhoek langs de linkerzijde omhoog om de lijm onderweg door te snijden,.
    • Wees je bewust van de flexkabel van de vingerafdruksensor en steek enkel de punt van je plectrum in de telefoon. Als je je plectrum te diep in de telefoon steekt, riskeer je het doorsnijden van de kabel.
    • Als je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm, is de lijm waarschijnlijk afgekoeld. Verwarm je iOpener in dat geval nog een keer en probeer het opnieuw.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Xiaomi Mi 8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om aldaar de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Xiaomi Mi 8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde naar beneden om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Probeer de glazen achterkant nog niet volledig te verwijderen. De flexkabel van de vingerafdruksensor is nog steeds met het moederbord verbonden.
  7. Xiaomi Mi 8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Til de glazen achterkant voorzichtig op en vouw deze naar de linkerkant om jezelf toegang te verschaffen tot de flexaansluiting van de vingerafdruksensor.
  8. Xiaomi Mi 8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 8, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 8 Vervanging van de glazen achterkant: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Verwijder, voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt, alle oude lijmresten uit de telefoon en maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek.
    • Na het installeren van de glazen achterkant, druk je deze een aantal minuten stevig aan zodat de lijm zich goed kan hechten. Je kunt hiervoor een stapel boeken gebruiken.
Conclusie
Bevestig de nieuwe glazen achterkant met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Druk je nieuwe achterkant, nadat je deze hebt bevestigd, stevig aan gedurende een aantal minuten om ervoor te zorgen dat de lijm zich goed hecht. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een stapel boeken gebruiken.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dat ons Xiaomi antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.418 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
what adhesive can you use to glue the back on and the fingerprint scanner to the back?
Polly - Antwoord
Hi Polly,
you can either buy pre-cut adhesive for your device/rear glass or use thin double sided adhesive tape you cut by yourself. For example you can use this tesa adhesive card.
Dominik Schnabelrauch - Antwoord
Can you remove the fingerprint component from the old back cover? I just want to replace the cover as it is cracked and the fingerprint sensor is still working great.
dannoe - Antwoord
Hi Dannoe,
the fingerprint sensor is glued to the back cover. To transfer the fingerprint reader you need appropriate custom cut adhesive to adhere it to your new back cover. You should be able to remove it by placing and iOpener for about 1 minute onto the back cover where the fingerprint reader is located (following the iOpener instructions) and carefully sliding an opening pick underneath the edges of the reader to separate it from the back cover. Be especially carefully in the area where the chip is located and avoid overheating it. Good luck with your repair!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 7,069
