Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Xbox-ventilator vervangen
Bekeken: 10K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
55
Afgelopen 30 dagen:
212
Altijd:
10.220
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Deze handleiding kan worden gebruikt om de eerste generatie Xbox te repareren. Wees bij het uit elkaar halen van de Xbox om de ventilator te vervangen voorzichtig en volg alle stappen nauwkeurig op, zodat je het apparaat weer correct in elkaar kunt zetten.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Video overzicht
    1. Xbox-ventilator vervangen, Ventilatorvervanging: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de Xbox op zijn achterkant en verwijder de rubberen voetjes in elke hoek met een platte schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox-ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de stickers aan de onderkant van de Xbox en draai alle zes schroeven los met een Torx 20-schroevendraaier. Leg de schroeven opzij zodat je ze niet kwijtraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox-ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zet de console rechtop en verwijder de klep.
      • Als je moeite hebt om de klep te verwijderen, probeer het apparaat dan voorzichtig te schudden terwijl je omhoog trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox-ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Om de IDE-kabel te verwijderen, trekt u stevig aan de kabel recht van de harde schijf af.
      • Dit kan enigszins lastig zijn; het heen en weer wiebelen van de kabel helpt om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox-ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef van onder de IDE-kabel met een Torx-schroevendraaier 10.
      • Deze schroef bevindt zich tussen de harde schijf en de dvd-speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox-ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de harde schijf door deze recht omhoog uit de behuizing te trekken.
      • De harde schijf is verbonden met een stroomkabel, maar u hoeft deze kabel doorgaans niet los te koppelen om de schijf te verwijderen, tenzij u de harde schijf vervangt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xbox-ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kabel op dezelfde manier als de hardeschijfkabel. Trek de kabel simpelweg recht uit de dvd-speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Xbox-ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Xbox-ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroeven aan elk uiteinde van de dvd-speler met een Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Xbox-ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zodra beide schroeven zijn verwijderd, trek je recht omhoog om de schijf te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Xbox-ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai alle elf schroeven los die het moederbord op zijn plek houden. Gebruik een Torx 10-schroevendraaier om ze los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Xbox-ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het netsnoer door dit voorzichtig onder een hoek van 45 graden eruit te tillen.
      • Nadat het netsnoer is verwijderd, tilt u het moederbord voorzichtig naar buiten door uw vingers om de randen binnen in de behuizing te plaatsen en het recht omhoog en naar buiten te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Xbox-ventilator vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oude ventilator door met een platte schroevendraaier voorzichtig op de clips aan weerszijden te drukken en klik vervolgens voorzichtig een nieuwe ventilator vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Keiko McMaster
247 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 55
Afgelopen 30 dagen: 212
Altijd: 10,220
