Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Xbox-demontage
Bekeken: 232K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
55
Afgelopen 7 dagen:
349
Afgelopen 30 dagen:
1.542
Altijd:
232.149
Commentaar: 23
12 opmerkingen over de stappen, 11 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 59
59 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 155
155 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 45 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Xbox-demontage
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit is de demontage voor de originele Microsoft Xbox, niet de Xbox 360.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Video overzicht
    1. Xbox-demontage, Console: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat de stekker van de Xbox uit het stopcontact is en plaats deze op een vlakke, stabiele ondergrond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox-demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Xbox om en wrik de rubberen voetjes los met een metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox-demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xbox-demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek zowel de zilveren sticker als de witte barcode-sticker los om twee extra schroeven bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox-demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T20 Torx-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die zich onder de zojuist verwijderde rubberen voetjes bevinden, evenals de twee schroeven onder de stickers die in de vorige stap zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox-demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox-demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de onderste behuizing niet meer vastzit, draai je de Xbox voorzichtig om en til je de bovenste behuizing eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox-demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox-demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verplaats de grijze lintkabel zodat je de drie 3 mm schroeven kunt verwijderen met een T10 Torx-schroevendraaier. Ze bevinden zich in de rechterbovenhoek, rechtsonder en linksonder van de schijfstation.
      • De schroef in de linkerbenedenhoek van de schijfstation zit niet in het gat waar hij in lijkt te zitten, maar net iets dichter bij de hoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xbox-demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xbox-demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de harde schijf-opslageenheid uit de Xbox. Deze zou er gemakkelijk uit moeten komen.
      • Haal de stroomkabel uit de geleider rondom de harde schijf, zodat de eenheid er makkelijker uitkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Xbox-demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Xbox-demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Xbox-demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een T15 Torx-schroevendraaier om vier 3,37 mm schroeven aan beide kanten van de harde schijf te verwijderen.
      • Verwijder de plastic behuizing van de harde schijf. Er zitten wat clips op, maar deze zou er zo af moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Xbox-demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Xbox-demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Koppel zowel de lintkabel als de stroomkabel los van de harde schijf.
      • Deze zitten behoorlijk strak vast, dus dit kan wat moeite kosten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Xbox-demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Xbox-demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Xbox-demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schijfstation. Deze zou er gemakkelijk uit moeten komen.
      • Koppel de lintkabel en de gele kabels los van de achterkant van de schijfstation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Xbox-demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de zwarte plastic lipjes rond de schijfstation naar achteren om het uit de behuizing te verwijderen. Zodra het verwijderd is, leg je het station opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Xbox-demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de meerkleurige voedingskabel los van het moederbord. Deze kan erg strak vastzitten, dus het kan wat moeite kosten om hem los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Xbox-demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Xbox-demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de T10 Torx-schroevendraaier om twee 3mm Torx-schroeven uit het voedingsbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Xbox-demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Xbox-demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de voeding en leg deze apart. Je zou deze er zo uit moeten kunnen tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Xbox-demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Xbox-demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de bundel gele kabels en de regenboogkleurige kabel los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Xbox-demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Xbox-demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder elf 3mm-schroeven van het moederbord met een T10 Torx-schroevendraaier. Raadpleeg de afbeelding om alle elf te vinden.
      • Koppel de stroomkabel los die aan de ventilator vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Xbox-demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord uit de Xbox. Zolang alle schroeven zijn verwijderd en de ventilator is losgekoppeld, kun je het er gemakkelijk uit tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Xbox-demontage: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de plastic ventilatorclips weg van de ventilatorvoet en verwijder de ventilator.
      • Dit kan enige kracht kosten, omdat de clips vrij stijf zijn. Pas op, de ventilator zal erg vies zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Xbox-demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 Xbox-demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een T10 Torx-schroevendraaier twee 3mm schroeven uit elk van de twee stopcontacten.
      • Haal de stopcontacten eruit door tegelijkertijd naar achteren en omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Xbox-demontage: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Gefeliciteerd, je Xbox is nu volledig gedemonteerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
59 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
rmarstel
6.378 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
11 opmerkingen onder de handleiding
Awesomeness, thanks a lot!
godoyander - Antwoord Deel
Thanks a million - perfect!
xan_lucky16 - Antwoord Deel
Heatsink removal?
Matt Russell - Antwoord Deel
Face plate removal?
Herberth Alvarez - Antwoord Deel
Did a complete cleanup and refresh of my Xbox thanks to your guide, thank you :)
Mickaël STEMMER - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 55
Afgelopen 7 dagen: 349
Afgelopen 30 dagen: 1,542
Altijd: 232,149
