Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Xbox Vervanging van de discdrive
Bekeken: 93K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
29
Afgelopen 7 dagen:
127
Afgelopen 30 dagen:
680
Altijd:
92.895
Commentaar: 21
13 opmerkingen over de stappen, 8 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 72
72 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 52
52 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om de discdrive van een Microsoft Xbox te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Xbox Vervanging van de discdrive, Harde Schijf: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat alle kabels van je Xbox losgekoppeld zijn en dat je toestel op een vlak, stabiel oppervlak ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox Vervanging van de discdrive: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Leg je Xbox op z'n kop, zodat je bij de vier rubberen voeten kan.
      • Gebruik een metalen spuger om de vier rubberen voeten uit de Xbox omhoog te wrikken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox Vervanging van de discdrive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xbox Vervanging van de discdrive: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Onder de twee labels aan de onderkant zitten nog twee schroeven verstopt.
      • Je kunt de labels volledig verwijderen of je schroevendraaier op de plek van de schroeven door de labels heen prikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox Vervanging van de discdrive: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes T20 Torx-schroeven, waarmee de bovenste behuizing aan de onderste behuizing bevestigd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox Vervanging van de discdrive: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox Vervanging van de discdrive: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Als de bovenste en onderste behuizing niet meer aan elkaar bevestigd zijn, draai je de Xbox weer om en til je de bovenste behuizing van de Xbox af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox Vervanging van de discdrive: stap 6, afbeelding 1 van 2 Xbox Vervanging van de discdrive: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 3 mm lange T10-schroeven, die de harde schijf bevestigen.
      • Er is een schroef linksachterin de harde schijf die je alleen kunt zien als je de IDE-lintkabel optilt. De andere twee schroeven zitten aan de linker- en rechtervoorkant.
      • De schroef in de linker benedenhoek van de harde schijf zit niet in het gat waar je vermoedt dat-ie zit, maar dichter bij de hoek.
      • Alleen de schroef onder de lintkabel is voor de harde schijf; de andere twee zijn voor de diskdrive. Het is echter het makkelijkst om tijdens deze stap alle drie de schroeven te verwijderen, aangezien het dezelfde T10-schroeven zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xbox Vervanging van de discdrive: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xbox Vervanging van de discdrive: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Maak de voedingskabel van de harde schijf los uit de houder, zodat je genoeg marge hebt om de harde schijf uit de Xbox te tillen.
      • Til de plastic houder van de harde schijf uit de Xbox.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Xbox Vervanging van de discdrive: stap 8, afbeelding 1 van 3 Xbox Vervanging van de discdrive: stap 8, afbeelding 2 van 3 Xbox Vervanging van de discdrive: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 3.4 mm lange T15 Torx-schroeven uit de plastic houder (twee schroeven per kant).
      • Verwijder de harde schijf uit de houder. Het helpt om de harde schijf rustig heen en weer te wiebelen totdat deze uit de houder loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Xbox Vervanging van de discdrive: stap 9, afbeelding 1 van 2 Xbox Vervanging van de discdrive: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek zowel de data- als de voedingskabel in een rechte beweging uit de harde schijf omhoog.
      • Ze kunnen goed vast zitten, dus ga voorzichtig te werk. TREK NIET aan de kabels, omdat je dan de kabelconstructie kunt beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox Vervanging van de discdrive, Discdrive: stap 10, afbeelding 1 van 3 Xbox Vervanging van de discdrive, Discdrive: stap 10, afbeelding 2 van 3 Xbox Vervanging van de discdrive, Discdrive: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schijfstation. Deze zou er gemakkelijk uit moeten komen.
      • Koppel de lintkabel en de gele kabels los van de achterkant van de schijfstation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox Vervanging van de discdrive: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de zwarte plastic lipjes rond het schijfstation naar achteren om het uit de behuizing te verwijderen. Leg het station opzij zodra het verwijderd is.
      • Als je het schijfstation verwijdert om toegang te krijgen tot het moederbord eronder, hoef je de plastic behuizing niet te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
72 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
rmarstel
6.378 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
8 opmerkingen onder de handleiding
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Antwoord Deel
The final comment mentions “only remove if dead.”   What about a disc drive that closes and opens immediately….in other words, won’t stay closed.  Is this a sign of a defective disc drive too?
Miguel - Antwoord Deel
I am having the same issue, Miguel.
Did you buy a new drive or figure out a better fix?
Thanks
Ben C. - Antwoord Deel
I learned that you need to change out the drive belt in the disc drive. Over time it wears out and either won't open, stays open, or will open/close continuously. I changed my drive belt and it started working fine.
Turtlelaw - Antwoord Deel
Can anyone help..My Xbox can't read games..I took it apart and cleaned it, still can't read games
mr.mistermitchell@yahoo.com - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 127
Afgelopen 30 dagen: 680
Altijd: 92,895
