Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Xbox ROG Ally SSD-upgrade
Wat je nodig hebt
      • ASUS raadt aan om de batterij van de Ally tot 25% of lager te ontladen voordat je het apparaat uit elkaar haalt. Schakel het apparaat uit met de aan-/uitknop en houd deze nog 10 seconden ingedrukt nadat het scherm zwart is geworden, om ervoor te zorgen dat alle resterende stroom van het moederbord wordt afgevoerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De volgende stap is het uit elkaar halen van het apparaat. Leg het apparaat met het scherm naar beneden en verwijder de 5 schroeven aan de achterkant en de 3 schroeven aan de onderkant. De bovenste middelste schroef is een borgschroef, die in de plastic achterkant blijft zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Steek een Openingsgereedschap in de opening tussen de onderdelen en druk voorzichtig omhoog om de plastic achterkant van de behuizing los te klikken. Til de achterkant voorzichtig op en leg deze opzij, aangezien er nog lintkabels zijn aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder voorzichtig de batterijaansluiting door de metalen beugel op de aansluiting opzij te schuiven en de aansluiting voorzichtig omhoog te tillen. Een waarschuwing vooraf: te hard of onjuist trekken kan de aansluiting van de printplaat scheuren, waarbij de soldeercontacten worden meegetrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de 5 kruiskopschroeven los die de accu op zijn plaats houden en til de accu voorzichtig uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de schroef aan de achterkant van de M.2 2280 SSD los. Deze zal diagonaal omhoog komen en kan vervolgens worden verwijderd. Bij sommige Ally-modellen bevindt zich een stukje geleidende tape onder de accu dat kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de nieuwe SSD in een hoek in het M.2-slot en druk deze vervolgens voorzichtig naar beneden. Plaats de schroef aan het uiteinde van de schijf terug. Gefeliciteerd! Je hebt zojuist je SSD geüpgraded.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Alpha Wolf
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 305
Altijd: 1,987
