Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de trilmotoren in de triggers van de Xbox One draadloze controller
Bekeken: 68K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
66
Afgelopen 30 dagen:
284
Altijd:
67.902
Commentaar: 46
36 comments on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 20
20 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
In deze handleiding leer je hoe je de trilmotoren in de triggers verwijdert. Voor deze taak moet je de triggers van de controller volledig demonteren.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Vervanging van de trilmotoren in de triggers van de Xbox One draadloze controller, Batterijpakket: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het deksel van het batterijpakket.
      • Batterijen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de trilmotoren in de triggers van de Xbox One draadloze controller, Zijhandgrepen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trilmotoren in de triggers van de Xbox One draadloze controller, Zijhandgrepen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • We raden aan om voor deze stap een nylon spudger te gebruiken. Een metalen spudger wordt getoond op de foto.
      • Pak de controller stevig vast om de zijhandgrepen te verwijderen en klem een spudger in de naad tussen de voorkant en de handgreepplaten.
      • Wrik de zijplaat los van de voorplaat door de spudger heen en weer te bewegen. Je moet dit helemaal rond de naad van de zijplaat doen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de trilmotoren in de triggers van de Xbox One draadloze controller, Schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trilmotoren in de triggers van de Xbox One draadloze controller, Schroeven: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Er is een verborgen schroef in het midden van de controller achter het label.
      • Gebruik een schroevendraaier en maak een gaatje direct in het midden van het label.
      • U kunt het etiket ook optillen als u het niet wilt doorboren.
      • Verwijder de vijf 10 mm-schroeven aan de achterkant van de controller met behulp van de TR8 Security Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de trilmotoren in de triggers van de Xbox One draadloze controller, Achterplaat: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de trilmotoren in de triggers van de Xbox One draadloze controller, Voorplaat: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de trilmotoren in de triggers van de Xbox One draadloze controller, Bovenste moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trilmotoren in de triggers van de Xbox One draadloze controller, Bovenste moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt de trilmotoren los uit hun stopcontacten laten hangen.
      • Soldeer de soldeerverbindingen los terwijl je de rode en zwarte draden op het bovenste moederbord naar beneden houdt.
      • Soldeer de zwarte en grijze draden los die aan het bovenste moederbord vastzitten.
      • Verwijder de trilmotoren en leg ze opzij.
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van de soldeerbout om geen andere onderdelen te beschadigen of jezelf te bezeren.
      • Voor informatie over hoe je moet solderen, klik hier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de trilmotoren in de triggers van de Xbox One draadloze controller: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee 7 mm T6-schroeven los die zich bij de stopcontacten van de trilmotor bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de trilmotoren in de triggers van de Xbox One draadloze controller: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pak de zijkanten van het moederbord stevig vast bij het midden.
      • Til het moederbord omhoog terwijl u het voorzichtig heen en weer beweegt.
      • Er is wat kracht nodig om het moederbord op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de trilmotoren in de triggers van de Xbox One draadloze controller, Trilmotoren van de triggers: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de gele tape die de bedrading op zijn plek houdt aan de voorzijde van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de trilmotoren in de triggers van de Xbox One draadloze controller: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trilmotoren in de triggers van de Xbox One draadloze controller: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trilmotoren in de triggers van de Xbox One draadloze controller: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee 7 mm T6-zeskantschroeven los die zich aan de onderkant van de triggers bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de trilmotoren in de triggers van de Xbox One draadloze controller: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de triggercovers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de trilmotoren in de triggers van de Xbox One draadloze controller: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de bedrading van het moederbord.
      • Verwijder de trilmotoren uit hun stopcontact en trek de bedrading mee naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tommy
2.017 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Leden
96 handleidingen geschreven
10Gids Commentaar
After a drop onto tile flooring, the side clip of the outer handle snapped and got lodged into the trigger, causing it to only pull to 80% and go no further. Thanks for this breakdown.
solofrom303 - Antwoord Deel
My right trigger won't work on gta 5 and on other games it works
Devean Velasquez - Antwoord Deel
Very strange, Devean. That sounds more like a software problem than a hardware problem, if I had to guess. If you haven't already, maybe check to make sure that your control setup is correct.
Alternatively, see if you can find any other games that your RT doesn't work for, and see what they have in common with GTA - it might be that the trigger isn't registering as fully depressed, or only ever registering when fully depressed.
Liam Gow - Antwoord Deel
Trying to replace bumpers assembly and green sync button fell out can not figure how to put it back in.
Anthony Bembenek - Antwoord Deel
Do you know how to remove the plastic plate where the trigger rumble sits?
Angel Marban - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 66
Afgelopen 30 dagen: 284
Altijd: 67,902
