Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Pak de controller stevig vast om de zijhandgrepen te verwijderen en klem een spudger in de naad tussen de voorkant en de handgreepplaten.
Wrik de zijplaat los van de voorplaat door de spudger heen en weer te bewegen. Je moet dit helemaal rond de naad van de zijplaat doen.
Gebruik een schroevendraaier en maak een gaatje direct in het midden van het label.
Verwijder de vijf 10 mm-schroeven aan de achterkant van de controller met behulp van de T8 Security Torx-schroevendraaier.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
De-solder the soldered joints while holding the red and black wires down on the top motherboard.
De-solder the black and gray wires that are attached to the top motherboard.
Remove the rumble motors and set them aside.
Unscrew the two 7mm T6 screws located near the rumble motor sockets.
Firmly grip sides of motherboard near the middle.
Lift upwards while slightly wiggling the motherboard forward and backward.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6 opmerkingen
I was only able to unscrew 2 of the Torx screws. They have a pin right in the middle that doesn't allow for the screwdriver to be fully inserted, or at all. The two screws I was able to unscrew must've had a shorter pin than the others.
These points on the head is what we call a security torx screw. You will need the specific T8 or T6 Security Torx Screwdriver to remove these screws.
You can use a small flat blade screwdriver ;-)
If any of the screws are tight, the centre pin may snap, then you can just use a normal Torx bit.
