Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Xbox One S harde schijf-module
Bekeken: 17K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
16
Afgelopen 7 dagen:
84
Afgelopen 30 dagen:
331
Altijd:
17.164
Commentaar: 31
29 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 20
20 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Als je de harde schijf wilt vervangen door een exemplaar met meer opslagcapaciteit, leer je in deze handleiding hoe je de harde schijf vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
  • Bekijk
  • Xbox One S Bottom Case Panel
    5
    Bekijk
  • Xbox One S Chassis and Rear Panel
    Bekijk
  • Xbox One S HDD
    4.8
    Bekijk
Gereedschap
    1. Xbox One S harde schijf-module, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Xbox One S om zodat de onderkant van de behuizing naar boven is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One S harde schijf-module: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Begin bij de behuizing aan de achterkant waar de garantiesticker zit. Steek het Openingsgereedschap in de opening tussen de onderkant van de behuizing en de geperforeerde bovenkant. Zoek vervolgens de clips ertussen die de behuizing op zijn plaats houden. Gebruik het Openingsgereedschap om de clips los te klikken. De beste methode is om de zwarte behuizing van de onderkant weg te wrikken.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de clips los te klikken. De beste methode is om de zwarte behuizing van de onderkant weg te wrikken.
      • Je zult klikgeluiden horen wanneer je de behuizing open wrikt. Het kan behoorlijk lastig zijn om de onderkant te verwijderen.
      • Het is mogelijk dat de clips afbreken wanneer je de onderkant van de behuizing verwijdert.
      • We raden aan om bij de achterkant te beginnen waar de garantiesticker zit. Wrik langs de achterrand totdat alle clips los zijn. Doe vanaf daar elke zijkant. Wanneer drie zijden los zijn, begin je aan het uiteinde van de voorkant tegenover de synchronisatieknop. Wees voorzichtig en neem de tijd, dan zou alles zonder schade moeten loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One S harde schijf-module: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle klemmen zijn geopend, verwijdert u het onderste deel van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One S harde schijf-module: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xbox One S harde schijf-module: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zes groene, 50 mm lange schroeven uit de metalen behuizing, gelabeld F1 tot en met F6, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox One S harde schijf-module: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox One S harde schijf-module: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Scheid voorzichtig de binnenbehuizing van de witte buitenbehuizing met de daarvoor geschikte methode.
      • Wrik de witte kunststof zijkanten aan de achterkant naar buiten om ze los te maken van het kunststof I/O-schild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One S harde schijf-module, Bovenpaneel van de interne behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de binnenbehuizing om zodat de ventilator naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One S harde schijf-module: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Om toegang te krijgen tot de hardware in de behuizing, kun je het bovenpaneel van de behuizing losklikken en optillen. Het zou er zo af moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One S harde schijf-module, Harde schijf-module: stap 8, afbeelding 1 van 2 Xbox One S harde schijf-module, Harde schijf-module: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Om de harde schijf te vervangen, draai je de console om en verwijder je de twee 10 mm T-10 Torx-schroeven, C3 en C5, van de achterkant van de Xbox One S.
      • Sommige modellen vereisen mogelijk C4 en C5.
      • Hierdoor kan de plastic behuizing rondom de harde schijf losgemaakt worden van de rest van de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One S harde schijf-module: stap 9, afbeelding 1 van 3 Xbox One S harde schijf-module: stap 9, afbeelding 2 van 3 Xbox One S harde schijf-module: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de harde schijf voorzichtig los van het moederbord (bij de twee plastic kabelaansluitingsbehuizingen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Victoria Law
1.135 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Leden
132 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
My F3 isn't coming out. The screwdriver isn't sitting tight like it is for the other ones. Any idea on how to fix that?
ben mccord - Antwoord Deel
Where is the guide to the replacing of hardrive to a HDD 3.5 instead of 2.5, I thought I found it on here but I have not been able to locate it since.
awesomedaisy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 84
Afgelopen 30 dagen: 331
Altijd: 17,164
