Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Xbox One S optische schijf-eenheid
Bekeken: 14K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
42
Afgelopen 30 dagen:
226
Altijd:
13.933
Commentaar: 36
33 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 22
22 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de optische schijf verwijdert van het moederbord van de Xbox One S. Zorg er bij het demonteren van de optische schijf voor dat je de (kabel)aansluitingen voorzichtig en stevig losmaakt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Xbox One S optische schijf-eenheid, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Xbox One S om zodat de onderkant van de behuizing naar boven is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One S optische schijf-eenheid: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Begin bij de behuizing aan de achterkant waar de garantiesticker zit. Steek het Openingsgereedschap in de opening tussen de onderkant van de behuizing en de geperforeerde bovenkant. Zoek vervolgens de clips ertussen die de behuizing op zijn plaats houden. Gebruik het Openingsgereedschap om de clips los te klikken. De beste methode is om de zwarte behuizing van de onderkant weg te wrikken.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de clips los te klikken. De beste methode is om de zwarte behuizing van de onderkant weg te wrikken.
      • Je zult klikgeluiden horen wanneer je de behuizing open wrikt. Het kan behoorlijk lastig zijn om de onderkant te verwijderen.
      • Het is mogelijk dat de clips afbreken wanneer je de onderkant van de behuizing verwijdert.
      • We raden aan om bij de achterkant te beginnen waar de garantiesticker zit. Wrik langs de achterrand totdat alle clips los zijn. Doe vanaf daar elke zijkant. Wanneer drie zijden los zijn, begin je aan het uiteinde van de voorkant tegenover de synchronisatieknop. Wees voorzichtig en neem de tijd, dan zou alles zonder schade moeten loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One S optische schijf-eenheid: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle klemmen zijn geopend, verwijdert u het onderste deel van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One S optische schijf-eenheid: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xbox One S optische schijf-eenheid: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zes groene, 50 mm lange schroeven uit de metalen behuizing, gelabeld F1 tot en met F6, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox One S optische schijf-eenheid: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox One S optische schijf-eenheid: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Scheid voorzichtig de binnenbehuizing van de witte buitenbehuizing met de daarvoor geschikte methode.
      • Wrik de witte kunststof zijkanten aan de achterkant naar buiten om ze los te maken van het kunststof I/O-schild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One S optische schijf-eenheid, Bovenpaneel van de interne behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de binnenbehuizing om zodat de ventilator naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One S optische schijf-eenheid: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Om toegang te krijgen tot de hardware in de behuizing, kun je het bovenpaneel van de behuizing losklikken en optillen. Het zou er zo af moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One S optische schijf-eenheid, Harde schijf-module: stap 8, afbeelding 1 van 2 Xbox One S optische schijf-eenheid, Harde schijf-module: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Om de harde schijf te vervangen, draai je de console om en verwijder je de twee 10 mm T-10 Torx-schroeven, C3 en C5, van de achterkant van de Xbox One S.
      • Sommige modellen vereisen mogelijk C4 en C5.
      • Hierdoor kan de plastic behuizing rondom de harde schijf losgemaakt worden van de rest van de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One S optische schijf-eenheid: stap 9, afbeelding 1 van 3 Xbox One S optische schijf-eenheid: stap 9, afbeelding 2 van 3 Xbox One S optische schijf-eenheid: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de harde schijf voorzichtig los van het moederbord (bij de twee plastic kabelaansluitingsbehuizingen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One S optische schijf-eenheid, Optische schijf-eenheid: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zilveren 10 mm Torx-schroef met het label "C4" om de optische schijf te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One S optische schijf-eenheid: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek de schijfstation een klein stukje van het moederbord af en ontkoppel de plastic (kabel)aansluitingen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Victoria Law
1.135 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Leden
132 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
alles schwachsinn: habe an meiner xbox one s dfas optische Laufwerk ausgetauscht ,da beim alten die spiele immer einfrohren .Alles nach Anleitung wie hier beschrieben . nun geht Garnichts mehr , kein bild kein ton geschweige noch ein spiel neu zu installiren .
siegfrieheide - Antwoord Deel
Das Problem ist, dass Microsoft das Laufwerk und die Hauptplatine “verheiratet" hat. Man kann also nur ein Laufwerk mitsamt der zugehörigen Hauptplatine austauschen.
VauWeh - Antwoord Deel
Muy bien explicado. Tengo un problema, ya que remplacé la unidad de disco, la consola prende y funciona, pero marca que hay error con la unidad, que puedo usar la consola peor no leer discos... Agradecería me pudieran orientar. Saludos
Rodolfo Alberto - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 226
Altijd: 13,933
