Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Xbox One S-behuizing vervangen
Bekeken: 84K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
14
Afgelopen 7 dagen:
150
Afgelopen 30 dagen:
689
Altijd:
83.832
Commentaar: 24
18 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 51
51 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding bevat de nodige stappen voor het verwijderen van de behuizing van je Xbox One S.
Let op: De clips die de behuizing op het systeem houden zijn kwetsbaar en kunnen tijdens het verwijderen gemakkelijk afbreken.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Xbox One S-behuizing vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Xbox One S om zodat de onderkant van de behuizing naar boven is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One S-behuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Begin bij de behuizing aan de achterkant waar de garantiesticker zit. Steek het Openingsgereedschap in de opening tussen de onderkant van de behuizing en de geperforeerde bovenkant. Zoek vervolgens de clips ertussen die de behuizing op zijn plaats houden. Gebruik het Openingsgereedschap om de clips los te klikken. De beste methode is om de zwarte behuizing van de onderkant weg te wrikken.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de clips los te klikken. De beste methode is om de zwarte behuizing van de onderkant weg te wrikken.
      • Je zult klikgeluiden horen wanneer je de behuizing open wrikt. Het kan behoorlijk lastig zijn om de onderkant te verwijderen.
      • Het is mogelijk dat de clips afbreken wanneer je de onderkant van de behuizing verwijdert.
      • We raden aan om bij de achterkant te beginnen waar de garantiesticker zit. Wrik langs de achterrand totdat alle clips los zijn. Doe vanaf daar elke zijkant. Wanneer drie zijden los zijn, begin je aan het uiteinde van de voorkant tegenover de synchronisatieknop. Wees voorzichtig en neem de tijd, dan zou alles zonder schade moeten loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One S-behuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle klemmen zijn geopend, verwijdert u het onderste deel van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox One S-behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xbox One S-behuizing vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zes groene, 50 mm lange schroeven uit de metalen behuizing, gelabeld F1 tot en met F6, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox One S-behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox One S-behuizing vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Scheid voorzichtig de binnenbehuizing van de witte buitenbehuizing met de daarvoor geschikte methode.
      • Wrik de witte kunststof zijkanten aan de achterkant naar buiten om ze los te maken van het kunststof I/O-schild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
51 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Christopher Chen
737 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Leden
132 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
I struggled with the retention tabs the first time I opened the Xbox S. I dabbed a little Armor All on a Qtip and coated both sides of tabs with a little. Popped right open the second time, wiped Armor All on the fan blades as well to minimize dust collection.
Mike DePedro - Antwoord Deel
Hi!
Great review of the process! I have a question, having stripped down an rebuilt an XBox One S to extract a 500 yuan note and two peties my 7 year old inserted in the CD/DVD slop, as well as a DOA DVD drive the power switch is not working. It works if I short the contact but there appears to be a square hole in the back of the power switch (the x box logo)
Should there be a conducting contact in the back of the switch and if so, is it simply a square lump of steel or is it tapered? Would like the dimensions please.
Many thanks for taking time to reply!
Dr B
Dr John C Bullas
Southampton UK
john.bullas - Antwoord Deel
Hi can u fit a core i5 apple gen in Xbox one s case
Aayan Beast - Antwoord Deel
Excuse me but is there an everyday item that I can use to open the bottom of my Xbox one s with?
Brody Luce - Antwoord Deel
CAUTION: Sheared off power and pairing switches when attempting to affix to panel.
Mark - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 150
Afgelopen 30 dagen: 689
Altijd: 83,832
