Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding legt de stappen uit die nodig zijn om de ventilator in de Xbox One S All-Digital Edition (Model 1681) te vervangen. Als de Xbox symptomen vertoont, zoals geluid maken of koelingsproblemen, moet de ventilator mogelijk worden vervangen. Hoewel de demontage eenvoudig is, kan aan het einde van de procedure wat kracht nodig zijn. Houd er rekening mee dat de gehele console moet worden gedemonteerd om de ventilator correct te verwijderen. Koppel alle kabels los voordat u begint met de demontage.
Wat je nodig hebt
Plaats de geklonken rand van het iFixit Openingsgereedschap tussen de bovenste bedekking en de onderste behuizing van de plastic behuizing.
Oefen neerwaartse druk uit op het iFixit Openingsgereedschap totdat de beveiligingsclip loskomt.
Herhaal dit op verschillende punten van de plastic behuizing totdat de onderste bedekking is verwijderd.
Verwijder de twee 15 mm schroeven van het voorpaneel met de Torx T8-schroevendraaier.
Verwijder de vier 15 mm schroeven waarmee de IR-blaster aan het metalen chassis is bevestigd met de Torx Security-schroevendraaier T8.
Verwijder de drie 15 mm schroeven met de Torx Security T8-schroevendraaier.
Verwijder de acht 10 mm schroeven uit de onderkant van de metalen behuizing met de Torx T9-schroevendraaier.
Verwijder de vier 15 mm schroeven uit de onderkant van de bevestiging van het koellichaam met de Torx T8-schroevendraaier.
Zoek de 4-pins (kabel)aansluiting aan de zijkant van de ventilatoreenheid.
Koppel de kabel los van het moederbord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
