Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Xbox One Kinect LED-sensor vervangen
Bekeken: 1,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
109
Altijd:
1.933
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Gereedschap
De led-sensor licht op wanneer de sensor is aangesloten. Als de led niet brandt, kan de sensormodule zelf defect zijn.
    1. Xbox One Kinect LED-sensor vervangen, Buitenkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de sticker aan de onderkant van het apparaat.
      • Verwijder de vier 3,1x23,5 mm T10-schroeven onder de sticker.
      • Verwijder terwijl je toch bezig bent de vier 3,1x7,5 mm T10-schroeven onder de sticker. Let goed op de afmetingen en de locaties van de schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox One Kinect LED-sensor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xbox One Kinect LED-sensor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xbox One Kinect LED-sensor vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het achterpaneel.
      • Verwijder de zwarte panelen aan beide zijden van de Kinect en verwijder de 3,1x7,5 mm T10-schroeven die zich daaronder bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox One Kinect LED-sensor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Xbox One Kinect LED-sensor vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Xbox One Kinect LED-sensor vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Druk met uw duimen stevig tegen de buitenbehuizing aan weerszijden van de standaard. Hierdoor komt het interne samenstel los.
      • Til het interne samenstel op met de spudger.
      • Verwijder het samenstel uit de behuizing. U heeft nu toegang tot de binnenschaal van de Kinect, samen met het koellichaam, de microfoon en de led-sensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox One Kinect LED-sensor vervangen, De led-sensor verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xbox One Kinect LED-sensor vervangen, De led-sensor verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xbox One Kinect LED-sensor vervangen, De led-sensor verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de lintkabel tussen de sensor-driver-printplaat en het moederbord los.
      • Verwijder de 3,0x7,5 mm T9-schroef waarmee de sensor-driver-printplaat aan het koellichaam vastzit.
      • Verwijder de infraroodsensor-printplaat voor de Kinect.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Malak Anshassi
356 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 1,933
