Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Xbox te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Xbox Demontage, De bovenkant verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Xbox om zodat de streepjescodes zichtbaar zijn. Verwijder de zwarte voetjes. Zoek ook onder de stickers naar de schroeven; er zijn in totaal zes schroeven, waarvan er 2 onder de stickers zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox Demontage, De bovenkant: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • (Deze foto is niet van mij, maar komt van een andere iFixit-handleiding. Ik zal 5 foto's van hen gebruiken omdat ik de foto's die ik zelf heb gemaakt niet kon vinden)
      • Wanneer je de schroeven hebt verwijderd, gebruik je de spudger om het apparaat te openen door een kier te vinden die rondom de Xbox loopt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox Demontage, Hardeschijf verwijderen, deel 1: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • (Deze foto is niet van mij, maar afkomstig van een andere iFixit-handleiding. Ik zal 5 foto's van hen gebruiken omdat ik de foto's die ik zelf heb genomen niet kon vinden.)
      • Nadat je de bovenkant hebt verwijderd, zie je alle circuits.
      • Kijk goed rond en je zult 3 schroeven vinden die de harde schijf op zijn plek houden; verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox Demontage, De harde schijf verwijderen deel 2: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • (Deze foto is niet van mij, maar afkomstig van een andere iFixit-handleiding. Ik zal 5 van hun foto's gebruiken omdat ik de foto's die ik zelf had gemaakt niet kon vinden.)
      • Wanneer je dat hebt gedaan, verwijder je simpelweg het schijfstation. Afhankelijk van wat je probeert te repareren, koppel je de bedrading die ernaartoe loopt los en leg je het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox Demontage, Het schijfstation verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • (Deze foto is niet van mij, maar van een andere iFixit-gids. Ik gebruik 5 foto's van hen omdat ik de foto's die ik zelf heb genomen niet kon vinden)
      • Koppel alle bedrading los die uitsteekt en verwijder vervolgens het schijfstation; dit zou er zo uit moeten komen.
      • Hetzelfde geldt als dit niet je hoofddoel is: leg het gewoon opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox Demontage, De lintkabel: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De rest zijn mijn foto's
      • Verwijder de lintkabel voorzichtig
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xbox Demontage, De regenboogbedrading: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Ergens op het moederbord bevindt zich een bundel meerkleurige draden; trek deze simpelweg los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Xbox Demontage, De transformatoren verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Links van de Rainbow-bedrading bevinden zich veel transformatoren die we moeten verwijderen.
      • Er zullen schroeven zijn die deze op hun plek houden, dus kijk goed rond de transformatoren.
      • Koppel alle bedrading los die ermee verbonden is voordat je ze oppakt.
      • Leg ze opzij als dit niet is waar je naar op zoek bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Xbox Demontage, Het moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer de transformatoren verwijderd zijn, kijk dan rond het moederbord, wat het laatste elektronische onderdeel zou moeten zijn.
      • Er zullen ook schroeven rondom zitten; wanneer je deze vindt, draai ze dan los en het enige wat je daarna nog hoeft te doen, is het moederbord voorzichtig verwijderen.
      • Dan ben je klaar met het verwijderen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Justin Moreno
219 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
you forgot to mention the fan shroud, which, if i remember correctly is a bit tricky to remove
pantsaremyfriend - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 9,087
