Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Vuur er weer op los door de triggers van je Xbox 360 Wireless Controller te vervangen.
Wat je nodig hebt
Druk op de ontgrendelingsknop van de batterij aan de bovenkant van de controller.
Verwijder de batterijhouder uit de controller.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de barcode-sticker uit het batterijcompartiment te pellen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de kabel van de trilmotor los te maken door deze omhoog uit het stopcontact op het moederbord te tillen.
Til de trilmotor uit de behuizing aan de voorzijde.
Verwijder het logic board uit de behuizing aan de voorzijde door deze op te tillen bij de aansluiting koptelefoon en de voedingsaansluiting.
Duw de linker trigger met je duim en wijsvinger naar de rechterkant van de controller. Duw tegelijkertijd de arm van de triggerbediening in de tegenovergestelde richting.
Duw de triggerarm naar beneden.
Steek de rand van een spudger tussen de trigger en de trigger-behuizing nabij de linkerzijde. Wrik de behuizing los van de vergrendeling op de trigger.
Wrik de behuizing aan de rechterzijde met dezelfde techniek los van de trigger.
Draai de trigger weg van het moederbord, voorbij de behuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
47 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
use a small tag of double sided tape to hold the counterweights in when you rebuild or its nearly impossible to tip up the two halfs of the controller to fit them together. With the counterweight just slightly stuck into place with a tiny tag of double sided tape you can tip that half of the controller upside down to fit on top of the other half. Still awkward but do-able. Almost impossible otherwise.
If i leave out the vibrations things will it cause the problems tonthe board ??
These instructions were given in proper order and understanding
IMO this could have benefited from some instructions on how to get the triggers back on, cause it was quite a challenge.
The way I managed to do it, is you've got to reverse both step 11 and step 10 in one go, otherwise it would be impossible to get the trigger peg into the white arm (at least I couldn't figure out a way to do it): before reversing step 11, hold the white arm up and to same side you pushed it in the step 10, and then once you click it back into place, the peg would also go into the slot in the arm. For me it was easier to do for LT than RT - the latter too a few tries, so I would recommend doing LT first and then RT.
