Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Vervang een bekrast of versleten Lower Case.
Wat je nodig hebt
Pak de harde-schijfeenheid vast en druk op de ontgrendelingsknop terwijl je de voorkant optilt.
Verwijder de harde-schijfeenheid uit de bovenste ventilatieopening.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Xbox 360 Opening Tool$4.99
Steek het platte uiteinde van een spudger of de rand van een Xbox 360-openingstool in de kleine opening aan de voorrand van het onderste ventilatierooster.
Wrik de voorrand van het onderste ventilatierooster los van de frontplaat.
Om de clips los te maken, werk je vanaf de voorste rand van het onderste ventilatierooster.
Terwijl je de voorste rand van het onderste ventilatierooster iets optilt, gebruik je de punt van een spudger om de clips die zich het dichtst bij de voorkant van het onderste ventilatierooster bevinden, richting de binnenkant van de console te duwen.
Steek de platte kant van een spudger tussen het voorpaneel en de buitenbehuizing bij de aan-/uitknop.
Beweeg de spudger langs de rand van het voorpaneel om de clips los te maken die het aan de voorkant van de console vastzetten.
Het bovenste ventilatierooster zit met clips aan de console vast. De eerste twee clips bevinden zich onder het bovenste ventilatierooster, het dichtst bij de voorplaat, zoals te zien op de afbeeldingen.
Om de clips los te maken, werk je vanuit het midden van de bovenste ventilatieopening.
Terwijl je de voorrand van de bovenste ventilatieopening iets optilt, gebruik je de punt van een spudger om de clips die zich het dichtst bij het midden van de bovenste ventilatieopening bevinden naar de binnenkant van de console te duwen.
Zet de console verticaal neer met de bovenkant naar beneden gericht.
Verwijder voorzichtig de garantiesticker van de console.
Terwijl je de boven- en onderbehuizing uit elkaar duwt, gebruik je de punt van een spudger of de vinger van een Xbox 360-openingstool om de lange clip die in het rood is gemarkeerd naar het midden van de 360 te duwen.
De clip zou moeten loslaten, waardoor de clips bij de stroomaansluiting de enige onderdelen zijn die de boven- en onderbehuizing nog bij elkaar houden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
43 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
