Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Pas je Xbox 360 aan door een hippe nieuwe faceplate toe te voegen.
Wat je nodig hebt
Steek de rand van een spudger tussen het voorpaneel en de buitenbehuizing vlakbij de aan-/uitknop.
Beweeg de spudger langs de rand van het voorpaneel om de clips los te maken waarmee het aan de voorzijde van de Xbox is bevestigd.
Verwijder het voorpaneel van de voorzijde van de console.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
85 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen onder de handleiding
Ok so my drive wasn't opening and i eventually came to the conclusion the drive was bad but i was wrong while replacing the drive the original one was plugged into the computer to obtain the drive key and it opened and closed fine, the problem is the case ...when i have the drive plugged into the xbox and tge actual xbox case is off it works once i put the case on it squishes the drive and it won't open, nothing appears wrong with any component. Help from anyone is appreciated
You don’t have to have tools for this.
