Ga door naar hoofdinhoud
XQ-673H Water Tubes Replacement
Wat je nodig hebt
    1. XQ-673H Water Tubes Replacement, Water Tubes: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Make sure the device is unplugged before continuing.
      • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
      • Remove the bottom cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 12mm screws.
      • Some screws are not visible from this photo, but their location is highlighted by the circles.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Using small needle nose pliers, squeeze the metal that is covering the tube.
      • Carefully slide down the metal covering.
      • Repeat this step for the other tube.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Using your fingers, gently slide off the Water Tubes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Carefully lift the bottom section off the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Remove both of the Water Tubes completely.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sean Perry
452 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 1,087
