Ga door naar hoofdinhoud
XQ-673H Power Switch Replacement
Wat je nodig hebt
    1. XQ-673H Power Switch Replacement, Power Switch: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
      • Make sure the device is unplugged before continuing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. XQ-673H Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 XQ-673H Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 XQ-673H Power Switch Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Using a phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
      • Remove the bottom cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. XQ-673H Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 XQ-673H Power Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Using a Plastic Opening Tool, carefully slide back the three power connectors for the Power Switch until fully removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. XQ-673H Power Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 XQ-673H Power Switch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 XQ-673H Power Switch Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gently squeeze the sides of the Power Switch, while using a Spudger to help pop out the Power Switch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sean Perry
452 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 681
