Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
XMAX V3 Pro demonteren
Bekeken: 13K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
13
Afgelopen 7 dagen:
97
Afgelopen 30 dagen:
375
Altijd:
12.666
Commentaar: 8
6 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 10
10 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Moeilijk
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze handleiding leidt je door de stappen om de XMAX V3 Pro te demonteren en geeft een gedetailleerd overzicht van de interne componenten.
    1. XMAX V3 Pro demonteren, Batterijklep: stap 1, afbeelding 1 van 3 XMAX V3 Pro demonteren, Batterijklep: stap 1, afbeelding 2 van 3 XMAX V3 Pro demonteren, Batterijklep: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de batterijklep
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. XMAX V3 Pro demonteren, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 XMAX V3 Pro demonteren, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij uit het apparaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. XMAX V3 Pro demonteren, Onderklep: stap 3, afbeelding 1 van 3 XMAX V3 Pro demonteren, Onderklep: stap 3, afbeelding 2 van 3 XMAX V3 Pro demonteren, Onderklep: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een föhn om de lijm zachter te maken
      • Gebruik een spudger om de onderklep los te wrikken
      • Dit kan leiden tot fysieke schade aan de plastic onderkant en de klep door vervorming van het materiaal
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. XMAX V3 Pro demonteren, Schroeven aan de onderzijde: stap 4, afbeelding 1 van 2 XMAX V3 Pro demonteren, Schroeven aan de onderzijde: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vier PH000-schroeven
      • Verwijder het plastic klepje
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. XMAX V3 Pro demonteren, Verwijderen van de module: stap 5, afbeelding 1 van 3 XMAX V3 Pro demonteren, Verwijderen van de module: stap 5, afbeelding 2 van 3 XMAX V3 Pro demonteren, Verwijderen van de module: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je duim om druk uit te oefenen in de richting van de pijl.
      • De volledige module zou uit de metalen behuizing moeten schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. XMAX V3 Pro demonteren, Schroeven van de trilmotor: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder beide P00-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. XMAX V3 Pro demonteren, Verwijderen van de trilmotor: stap 7, afbeelding 1 van 3 XMAX V3 Pro demonteren, Verwijderen van de trilmotor: stap 7, afbeelding 2 van 3 XMAX V3 Pro demonteren, Verwijderen van de trilmotor: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de trilmotor en de veer te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. XMAX V3 Pro demonteren, Overzicht van de luchtstroom: stap 8, afbeelding 1 van 2 XMAX V3 Pro demonteren, Overzicht van de luchtstroom: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Hier is een overzicht van de interne assemblage bovenop de metalen behuizing, zodat u het luchtpad kunt zien.
      • De rubberen afdichting die beter zichtbaar is in stap 11, voorkomt dat er lucht vanuit de omgeving van het moederbord de verwarmingsassemblage binnenkomt en zorgt ervoor dat lucht alleen via de perforaties aan de zijkant wordt aangezogen.
      • Lucht komt binnen via het gebied binnen het rode vierkant en gaat vervolgens door het gat binnen de rode cirkel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. XMAX V3 Pro demonteren, Verwijderen van het negatieve batterijcontact: stap 9, afbeelding 1 van 2 XMAX V3 Pro demonteren, Verwijderen van het negatieve batterijcontact: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je duim om het gouden contact naar binnen te duwen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. XMAX V3 Pro demonteren, Verder verwijderen van de negatieve batterijklem: stap 10, afbeelding 1 van 3 XMAX V3 Pro demonteren, Verder verwijderen van de negatieve batterijklem: stap 10, afbeelding 2 van 3 XMAX V3 Pro demonteren, Verder verwijderen van de negatieve batterijklem: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om het gouden batterijcontact volledig uit de behuizing te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. XMAX V3 Pro demonteren, Verwijderen van de luchtstroomafdichting: stap 11, afbeelding 1 van 2 XMAX V3 Pro demonteren, Verwijderen van de luchtstroomafdichting: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de rubberen afdichting, schuif deze eenvoudig van de verwarmingsunit af
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. XMAX V3 Pro demonteren, O-ring verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 2 XMAX V3 Pro demonteren, O-ring verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de rubberen O-ring
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. XMAX V3 Pro demonteren, Moederbordschroeven: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder vier P000-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. XMAX V3 Pro demonteren, Verwarmingseenheid lossolderen: stap 14, afbeelding 1 van 3 XMAX V3 Pro demonteren, Verwarmingseenheid lossolderen: stap 14, afbeelding 2 van 3 XMAX V3 Pro demonteren, Verwarmingseenheid lossolderen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Soldeer de positieve batterijklem en beide verwarmingsdraden los
      • Soldeer beide draden van de temperatuursensor los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. XMAX V3 Pro demonteren, Verwarmingseenheid: stap 15, afbeelding 1 van 2 XMAX V3 Pro demonteren, Verwarmingseenheid: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de verwarmingseenheid eraf te trekken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. XMAX V3 Pro demonteren, Positieve batterijklem-assemblage: stap 16, afbeelding 1 van 3 XMAX V3 Pro demonteren, Positieve batterijklem-assemblage: stap 16, afbeelding 2 van 3 XMAX V3 Pro demonteren, Positieve batterijklem-assemblage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder beide P000-schroeven
      • Trek de positieve batterijklem-assemblage eruit
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. XMAX V3 Pro demonteren, Verwarmingselement: stap 17, afbeelding 1 van 3 XMAX V3 Pro demonteren, Verwarmingselement: stap 17, afbeelding 2 van 3 XMAX V3 Pro demonteren, Verwarmingselement: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spijker of spudger om het verwarmingselement uit de buitenbehuizing te verwijderen.
      • Er zit wat epoxy aan de onderkant van de behuizing die de bedrading vastzet.
      • Deze epoxy moet worden aangebracht voordat het apparaat weer in elkaar wordt gezet. Het voorkomt dat lucht uit het gebied rond de elektronica en het moederbord in je mond komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. XMAX V3 Pro demonteren, Meer afbeeldingen van de verwarmingsmodule: stap 18, afbeelding 1 van 2 XMAX V3 Pro demonteren, Meer afbeeldingen van de verwarmingsmodule: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Nog enkele foto's van de verwarmingsmodule
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
ShellingRook27
2.383 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Repair For You Lid van Repair For You
Business
1 Lid
84 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
I wonder how the air gets inside the heater core, it does not seem to have any holes!
WasName - Antwoord Deel
thanks for this
albert - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 97
Afgelopen 30 dagen: 375
Altijd: 12,666
