Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
XBOX Controller S kabelvervanging
Wat je nodig hebt
    1. XBOX Controller S kabelvervanging, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven schroeven van 9,4 mm aan de achterkant van de controller met een kruiskopschroevendraaier #00.
      • Eén schroef zit verborgen achter de sticker op de achterkant van de controller. Verwijder die sticker en draai die schroef ook los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. XBOX Controller S kabelvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 XBOX Controller S kabelvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 XBOX Controller S kabelvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Houd de controller naar beneden gericht om te voorkomen dat er onderdelen uitvallen.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      • Draai de controller om en verwijder de voorbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. XBOX Controller S kabelvervanging, Kabel: stap 3, afbeelding 1 van 2 XBOX Controller S kabelvervanging, Kabel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wip de printplaat uit de achterbehuizing om toegang te krijgen tot het snoer.
      • Let op de volgorde van de bedrading die van de kabel naar de printplaat loopt. Deze bedrading moet in dezelfde configuratie worden teruggeplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. XBOX Controller S kabelvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de (kabel)aansluitingspunten van de tegenoverliggende zijde van de printplaat. Ga terug en druk op alle pinnen om ze uit de gaten te duwen.
      • De (kabel)aansluiting zal er ofwel vanzelf uitvallen of aan de andere kant relatief gemakkelijk loswrikken.
      • Als deze niet loskomt, verhit dan opnieuw en verwijder wat extra soldeer van de punten op de printplaat.
      • Maak het gebied schoon als je klaar bent met wat 99% isopropylalcohol.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. XBOX Controller S kabelvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 XBOX Controller S kabelvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek de pinnen van de nieuwe kabel in het bestaande gat.
      • Denk eraan dat de rode draad zich bij het installeren aan de onderkant bevindt.
      • Breng soldeertin aan op de verbindingspunten aan de andere kant van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
WyattGripp
345 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G5
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 195
Altijd: 943
