Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het LED-lampje op de MiP geeft aan in welke modus de robot zich bevindt. Als dit lampje niet goed werkt, is het lastig om de MiP te gebruiken.
Wat je nodig hebt
Verwijder de drie 12,0 mm kruiskopschroeven (Phillips #2) van het batterijdeksel.
Gebruik een metalen spudger om de wieldop voorzichtig los te wrikken zonder het plastic van het wiel of de wieldop te beschadigen.
Verwijder de acht 9,3 mm kruiskopschroeven van de achterkant van de robot.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een precisie pincet om de volgende drie bundels bedrading los te koppelen:
De bedrading tussen het batterijpakket en het moederbord.
De bedrading tussen de aan-uitknop en het moederbord.
De bedrading tussen de luidspreker en het moederbord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
