Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Withings Body Cardio te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Withings Body Cardio Demontage, De weegschaal openen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Withings Body Cardio Demontage, De weegschaal openen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Withings Body Cardio Demontage, De weegschaal openen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Het openen van de weegschaal was geen gemakkelijke klus – er kwam veel dubbelzijdige tape aan te pas.
      • De achterkant van de weegschaal zit vast met vier Torx-schroeven – dat is eenvoudig genoeg. De volledige achterplaat is echter met dubbelzijdige zelfklevende kussentjes aan de voorkant gelijmd. Om deze te verwijderen, moest er stevig genoeg aan getrokken worden om de lijm te verbreken, maar niet zo hard dat de (kabel)aansluitingen zouden breken. Een föhn kan helpen om de lijm onder de 4 hoeken los te maken.
      • Zodra de achterplaat is verwijderd, zie je direct 4 weegcellen, één in elke hoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Withings Body Cardio Demontage, Hoofdprintplaat: stap 2, afbeelding 1 van 3 Withings Body Cardio Demontage, Hoofdprintplaat: stap 2, afbeelding 2 van 3 Withings Body Cardio Demontage, Hoofdprintplaat: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • ARM MCU - MK22FN1M0VLL12 (NXP)
      • front-end IC voor weegschaal en lichaamssamenstelling - AFE4300 (Texas Instruments)
      • accu-oplaad-IC (inclusief accubeveiliging) - BQ24095 (Texas Instruments)
      • WiFi- en Bluetooth-radio - BCM43438 (Broadcom)
      • flashgeheugen - MX25L3233F (Macronix)
      • op-amp - AD8544
      • aansluiting naar de USB-poort-printplaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Withings Body Cardio Demontage, Blokdiagram: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Ik heb geprobeerd een blokdiagram te ontwerpen voor de hele opstelling. Dit zal niet 100% nauwkeurig zijn, aangezien ik niet alle details ken, maar het geeft je een idee van hoe de onderdelen met elkaar zijn verbonden en samenwerken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
November Five
465 Reputatie
4 handleidingen geschreven
42Gids Commentaar
Thanks for sharing your experience, wouldn’t guess the double sided tape trick without your help.
Soon my scale will be deactivated by Nokia and was wondering what I can do with it.
ALMO - Antwoord Deel
Hi please tell me what are battery dimensions. I need to order one - cause mine is already dead.
Michal - Antwoord Deel
Hi, I never took note of the dimensions, it’s best you open up the scale yourself to check it out.
Since the battery is dead you’ll have to do it anyways ;)
November Five - Antwoord Deel
Thanks for the breakdown info. I'm replacing the battery as well. It's 63x50x5mm. 2100 mAh, 7.98Wh, 3.8V
I think this battery should be exactly the same:
Samsung 2100 mAh Replacement Battery for Samsung Galaxy Avant SM-G386T https://www.amazon.com/dp/B00OY9BY6W/ref...
Ryan Wills - Antwoord Deel
Hi,
my battery died as well. Was the Samsung battery the correct replacement?
With best regards
MArtin
spamfilter - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 64
Afgelopen 30 dagen: 224
Altijd: 31,758
