Ga door naar hoofdinhoud
Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement
  1. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement, Remove the Backplate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the four corners of the backplate.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the backplate by inserting a spudger or plastic opening tool into each corner and popping them open.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement, Remove the Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Un-stick the battery from the motherboard assembly with the plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Desolder the battery wires from the motherboard.
    • The tweezers pictured point to the two solder joints.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Fully remove the battery from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Locate each of the motherboard's 4 mm screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement, Unscrewing Everything: stap 7, afbeelding 1 van 3 Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement, Unscrewing Everything: stap 7, afbeelding 2 van 3 Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement, Unscrewing Everything: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove each of the four 4 mm screws from the motherboard pictured to the left.
    • Use a Phillips #00 precision screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement, Detach the Motherboard: stap 8, afbeelding 1 van 2 Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement, Detach the Motherboard: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to pry the instrument array from its plastic housing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Slowly slide the spudger underneath the adhesive tape to un-sitck it.
    • Be careful not to harm the array of wires leading to this tape.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • De-tatch the motherboard output wires from the screen using the tweezers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement, Remove the Charging Pin: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove the charging pin holster.
    • Clamp on the end of the holster with the tweezers and twist until it becomes detached.
    • Repeat for the other side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Wintec Filemate Clear 7" Charging Pin Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Clamp onto the charging pin and twist up until it pops out of place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. The charging pin holster needs to be soldered back into place.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nicholas Ferraro
431 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014 Lid van USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014
USFT-BLACKWELL-S14S19G6
3 Leden
11 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 329
