Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Windsor Willow Remblokvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Windsor Willow Remblokvervanging, Ketting: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De ketting verbindt de crankarm met de tandwielcassette op het achterwiel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Windsor Willow Remblokvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de sluitschakel op de ketting. Deze is lichter grijs dan de andere schakels van de ketting. Zo kun je de ketting verbreken om hem makkelijker te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Windsor Willow Remblokvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Windsor Willow Remblokvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Om de sluitschakel los te maken, houd je de linkerkant van de schakel in je linkerhand en de schakel rechts in je rechterhand. Duw de twee schakels naar elkaar toe om het losmaken mogelijk te maken. Trek de schakels uit elkaar door één hand naar jezelf toe te bewegen en de andere van je af. Hierdoor zullen de schakels van de ketting loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Windsor Willow Remblokvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je de schakels van de ketting hebt gescheiden, trek je aan de rechterkant van de ketting zoals afgebeeld. Trek totdat de ketting volledig van de tandwielen is verwijderd. Leg de ketting op een papieren handdoek of doek om te voorkomen dat er overal vet terechtkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Windsor Willow Remblokvervanging, Achterwiel: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Houd de fiets zo vast dat de wielen in de lucht hangen en de fiets uit zichzelf kan blijven staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Windsor Willow Remblokvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Windsor Willow Remblokvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Open de sidepull-remmen door de hendel op de rem volledig omhoog te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Windsor Willow Remblokvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Windsor Willow Remblokvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Om het wiel los te maken, trekt u eenvoudig de hendel uit, weg van de omlijsting en draait u deze los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Windsor Willow Remblokvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer de snelspanner is geopend, is het wiel klaar om te worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Windsor Willow Remblokvervanging, Inbusbout lokaliseren: stap 9, afbeelding 1 van 2 Windsor Willow Remblokvervanging, Inbusbout lokaliseren: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De inbusbout is het onderdeel waarmee elk remblok aan de remklauw is bevestigd. We moeten deze verwijderen om elk remblok te kunnen vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Windsor Willow Remblokvervanging, Draai de zeskantbout los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Windsor Willow Remblokvervanging, Draai de zeskantbout los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Windsor Willow Remblokvervanging, Draai de zeskantbout los: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een 10 mm steeksleutel om de zeskantmoer van de remklauw los te draaien. Nadat de moer is losgedraaid, kun je de klus met je vingers afmaken. Herhaal hetzelfde proces aan de andere kant om het tweede remblok te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Ethan
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 395
