Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Wii Balance Board te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Wii Balance Board Demontage, Wii Balance Board Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Wii Balance Board Demontage, Wii Balance Board Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Wii Balance Board Demontage, Wii Balance Board Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eerst de cirkels van het balance board. De cirkels bevinden zich in de hoeken.
      • Draai eerst de 4 cirkels los en draai daarna de middelste schroeven los waarmee de basis vastzit.
      • Verwijder de cirkels en de basis.
      • Trek de grote chip of het moederbord niet los; draai alleen de middelste schroeven los zodat het niet kapot gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Wii Balance Board Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Wii Balance Board Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als je het moederbord wilt verwijderen, moet je eerst de schroef in het midden losdraaien voordat je het kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Wii Balance Board Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schroef vervolgens, als je klaar bent, het moederbord weer vast op de plek waar het zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Wii Balance Board Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer je klaar bent met het vastschroeven van het moederbord, schroef dan eerst het middelste stuk weer vast zodat je het weer in elkaar kunt zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Wii Balance Board Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De laatste stap is het vastschroeven van de hoeken en de cirkels, daarna ben je klaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
efraim
117 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 8,174
