Ga door naar hoofdinhoud
Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Open the doors: stap 1, afbeelding 1 van 3 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Open the doors: stap 1, afbeelding 2 van 3 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Open the doors: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Depending on your repair, open one or both doors.
  2. Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Unclip the door sensor: stap 2, afbeelding 1 van 3 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Unclip the door sensor: stap 2, afbeelding 2 van 3 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Unclip the door sensor: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert a flathead screwdriver, or a similar tool, between the door sensor and the chassis.
    • Pry up to separate the door sensor enough so you can grip it with your fingers.
  3. Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Remove the door sensor: stap 3, afbeelding 1 van 2 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Remove the door sensor: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the door sensor through the chassis enough to access its connectors.
    • Disconnect any connectors attached to the door sensor.
    • Remove the door sensor.
  4. Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Meter the door sensor: stap 4, afbeelding 1 van 2 Whirlpool Refrigerator Door Sensor Replacement, Meter the door sensor: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • If you own a multimeter, you can test your door sensor's resistance.
    • Set the multimeter to the resistance or continuity measurement mode.
    • With the button in its neutral position, the multimeter should read "OL."
    • With the button pressed, the multimeter should read around 0Ω.
Conclusie
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
nicO
15.945 Reputatie
89 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 4,131
