Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Na enkele jaren miste de klokprojector van mijn RRM320P enkele segmenten.
Omdat ik vermoedde dat dit probleem te maken kon hebben met een slecht elektrisch contact, besloot ik te proberen het te repareren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
De kabels zijn samengebonden met een eenvoudige lintkabel; over het algemeen lijkt de interne constructie erg goedkoop.
De projector bestaat uit drie delen:
Een rode led
Het display met de bijbehorende controller
De lens met focusmechanisme
Alle onderdelen worden op hun plek gehouden door kleine schroefjes die je moet verwijderen.
Wees extra voorzichtig bij het hanteren van het display; de lintkabel is erg zwak en kan beschadigd raken door onjuist gebruik.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6 opmerkingen onder de handleiding
my Peakeep clock keeps the correct time but you can't see the time clearly. It's as if the light is turned off.
Thank you for this post! It was the exact starting point to fix my projection clock which was looking dull and had lost a few segments. While the addition of supporting tape helped for a short period, doing it again in conjunction with Step 6 of the following link (http://www.instructables.com/id/How-to-r...) - Applying heat - to the ribbon contact points was the ticket that restored my projection clock functionality.
Hi Adam, glad to helped you
