Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Aanbevolen document
Voorbeeld van de eerste pagina van dit document
Exploded Assembly
Log in om het volledige document te bekijken
Inloggen
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je WebScreen te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. WebScreen Demontage, Verwijder de zijschroef uit de behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 WebScreen Demontage, Verwijder de zijschroef uit de behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 WebScreen Demontage, Verwijder de zijschroef uit de behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Beschrijving: De zijschroef zet de behuizing vast en moet eerst worden verwijderd.
      • Actie: Gebruik een precisieschroevendraaier om de M1.5-zijschroef te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. WebScreen Demontage, De onderkant van de behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 WebScreen Demontage, De onderkant van de behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 WebScreen Demontage, De onderkant van de behuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Beschrijving: Het verwijderen van de onderkant biedt toegang tot de binnenkant van de WebScreen.
      • Actie: ○​ Schuif de onderkant er voorzichtig af. ○​ Let goed op de aan-/uitknop en zorg dat deze niet kwijtraakt als deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. WebScreen Demontage, De printplaat (PCB) optillen: stap 3, afbeelding 1 van 2 WebScreen Demontage, De printplaat (PCB) optillen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Beschrijving: De hoofdprintplaat moet voorzichtig worden opgetild om schade aan de flexibele (kabel)aansluitingen te voorkomen.
      • Actie: Houd de randen van de printplaat vast en til deze voorzichtig op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. WebScreen Demontage, Verwijder de M1.5-schroef om de bovenste behuizing los te maken: stap 4, afbeelding 1 van 2 WebScreen Demontage, Verwijder de M1.5-schroef om de bovenste behuizing los te maken: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Omschrijving: Een M1.5-schroef zet de bovenste behuizing vast en moet worden verwijderd om het beeldscherm vrij te maken.
      • Handeling: ○ Zoek en verwijder de M1.5-schroef. ○ Zorg ervoor dat het beeldscherm volledig los is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. WebScreen Demontage, De bovenbehuizing verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 WebScreen Demontage, De bovenbehuizing verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 WebScreen Demontage, De bovenbehuizing verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Beschrijving: Nu beide elementen zijn verwijderd, is de printplaat die met het scherm is verbonden toegankelijk.
      • Actie: ● Scheid de behuizingsonderdelen van elkaar. ● Controleer de oriëntatie van de printplaat en de (kabel)aansluitingen van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. WebScreen Demontage, Verwijder de printplaat samen met het verbonden display: stap 6, afbeelding 1 van 3 WebScreen Demontage, Verwijder de printplaat samen met het verbonden display: stap 6, afbeelding 2 van 3 WebScreen Demontage, Verwijder de printplaat samen met het verbonden display: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Beschrijving: Nu de behuizing uit elkaar is gehaald, kunnen de printplaat en het display als één geheel worden verwijderd.
      • Actie: ● Houd de printplaat en het display voorzichtig vast en zorg ervoor dat er geen verbindingen onder spanning staan. ● Til beide componenten tegelijkertijd langzaam op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. WebScreen Demontage, Het scherm loskoppelen: stap 7, afbeelding 1 van 3 WebScreen Demontage, Het scherm loskoppelen: stap 7, afbeelding 2 van 3 WebScreen Demontage, Het scherm loskoppelen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Beschrijving: Nu de printplaat uit de behuizing is verwijderd, kan het scherm worden losgekoppeld.
      • Actie: ● Gebruik een antistatisch pincet om de flexkabel van het scherm voorzichtig los te koppelen. ● Zorg ervoor dat er geen actieve verbindingen meer zijn voordat u deze volledig verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Bijgevoegde documenten
HW Lab
160 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 626
