Ga door naar hoofdinhoud
Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Remove the screws on the back panel with the #1 Phillips screwdriver bit.
      • The screws in the rubber legs of the burner do not need to be removed.
      • If the back panel has never been opened before, the screws may be more difficult to unscrew.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Using a wrench, remove the bolt from the center of the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • The back panel can now be easily lifted off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement, Hot Plate: stap 4, afbeelding 1 van 2 Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement, Hot Plate: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Remove screws #1 Phillips screwdriver bit.
      • The interior edges of the metal frame are sharp and can cause minor cuts.
      • 3 screws on the perimeter of the circle
      • 1 screw in the circle
      • 2 screws on the eletrical stands with wires
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove rod from the center of the plate with a wrench.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Waring Pro SB30 Hot Plate Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove plate carefully as to not damage internal components i.e. insulator, metal frame, wires, etc.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Sun Fai Lau
588 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G7
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,634
