Ga door naar hoofdinhoud
Waring 51BL29 Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Waring 51BL29 Motor Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Waring 51BL29 Motor Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the blender on its side so the bottom panel is facing you.
    • Unscrew the 22mm Phillips #1 screw on the indent of the panel.
    • Unscrew the 3 screws in the rubber holes.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Waring 51BL29 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the bottom panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Waring 51BL29 Motor Replacement, Drive Coupling: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Place the screwdriver in the head of the middle flat-head screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Waring 51BL29 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew this screw while holding the coupling with your other hand and not allowing it to rotate.
    • This screw may be reverse-threaded.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Waring 51BL29 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Once the coupling mechanism has been loosened all the way, gently pull it off the top of the blender.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Waring 51BL29 Motor Replacement, Motor: stap 6, afbeelding 1 van 2 Waring 51BL29 Motor Replacement, Motor: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four nuts in the bottom of the motor cavity.
    • Wiggle the motor until it is free and you can remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Waring 51BL29 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Once motor is pulled out, unscrew the 8 mm screw for the green wire from the base of the blender.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Waring 51BL29 Motor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Waring 51BL29 Motor Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Waring 51BL29 Motor Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew each white wire cap in order to free the motor from the power cord.
    • Once wire caps are removed, separate wires carefully.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Dean Becker
485 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hi
Where do I source a replacement motor? I have been looking without success for UK supplier. Thanks Jill
I have a much loved Vintage Waring blender …
Jill Lancaster - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 3,393
