Ga door naar hoofdinhoud
Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the blender on its side so the bottom panel is facing you.
    • Unscrew the 22mm Phillips #1 screw on the indent of the panel.
    • Unscrew the 3 screws in the rubber holes.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the bottom panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Drive Coupling: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Place the screwdriver in the head of the middle flat-head screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew this screw while holding the coupling with your other hand and not allowing it to rotate.
    • This screw may be reverse-threaded.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Once the coupling mechanism has been loosened all the way, gently pull it off the top of the blender.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dean Becker
485 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Do you happen to know where I can purchase this replacement part?
Jessica Dye - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 9,046
