Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wacom Intuos4 Express Keys vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Wacom Intuos4 Express Keys vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Wacom Intuos4 Express Keys vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Wacom Intuos4 Express Keys vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat op de achterkant en verwijder alle veertien 7,1 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier #1.
      • Er bevindt zich één schroef onder elk van de rubberen pootjes. Gebruik een dunne openingstool (shimmy tool) om deze pootjes te verwijderen en bij de schroeven te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Wacom Intuos4 Express Keys vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Wacom Intuos4 Express Keys vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de schuimrubberen achterkant van het scherm op die het moederbord/tekenbord met de twee kleinere sneltoetsenborden verbindt, en leg deze op het moederbord.
      • Scheid de buitenbehuizing van de rest van de tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Wacom Intuos4 Express Keys vervangen, Express Keys: stap 3, afbeelding 1 van 3 Wacom Intuos4 Express Keys vervangen, Express Keys: stap 3, afbeelding 2 van 3 Wacom Intuos4 Express Keys vervangen, Express Keys: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Til de gele tape die over de platte bedrading ligt op met een pincet.
      • Til de zwarte plastic clip op die de platte bedrading aan de (kabel)aansluiting vasthoudt.
      • Doe dit met een plastic gereedschap om beschadiging van de contactpunten te voorkomen.
      • Trek aan de witte plastic treklip om de platte bedrading los te koppelen.
      • Doe dit voor zowel de linker- als de rechter-expresskey-chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Wacom Intuos4 Express Keys vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de zwarte plastic clip weg van de (kabel)aansluiting en trek de platte kabel eruit.
      • Het kan makkelijker zijn om tegelijkertijd met een gereedschap aan de ene kant te trekken en met uw hand aan de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Wacom Intuos4 Express Keys vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een #1 kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven van 5 mm op het express-toetsenbord dat je wilt vervangen los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Wacom Intuos4 Express Keys vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Wacom Intuos4 Express Keys vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til de knoppenprintplaat en de rubberen knoppen uit de behuizing.
      • Scheid de rubberen knoppen van de knoppenprintplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Aidan Sullivan
293 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 728
