Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
VuPoint DC-ST210-VP Sluiterknop vervangen
Bekeken: 674
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
2
Afgelopen 30 dagen:
26
Altijd:
674
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. VuPoint DC-ST210-VP Sluiterknop vervangen, Batterijen uitschakelen/verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt totdat het scherm zwart is.
      • Verwijder de batterijen door uw duim op het klepje van het batterijcompartiment te plaatsen en dit naar beneden te schuiven om de batterijen bloot te leggen.
      • Houd de camera ondersteboven zodat de batterijen eruit kunnen vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VuPoint DC-ST210-VP Sluiterknop vervangen, Schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 VuPoint DC-ST210-VP Sluiterknop vervangen, Schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 VuPoint DC-ST210-VP Sluiterknop vervangen, Schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Er zitten 5 schroeven (4,5 mm lang) aan de zijkanten van de camera die moeten worden verwijderd. Gebruik een Phillips #000 kruiskopschroevendraaier om alle schroeven te verwijderen.
      • Verwijder 2 schroeven aan de rechterkant van de camera en bewaar ze op een magnetische mat.
      • Verwijder 2 schroeven aan de onderkant van de camera en bewaar ze op een magnetische mat.
      • Verwijder 1 schroef aan de linkerkant van de camera en bewaar deze op een magnetische mat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VuPoint DC-ST210-VP Sluiterknop vervangen, Achterplaat loswrikken: stap 3, afbeelding 1 van 2 VuPoint DC-ST210-VP Sluiterknop vervangen, Achterplaat loswrikken: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een wrikgereedschap of vingernagel om de achterplaat voorzichtig van de voorplaat te scheiden, zodat de binnenkant van de camera zichtbaar wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. VuPoint DC-ST210-VP Sluiterknop vervangen, Printplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 VuPoint DC-ST210-VP Sluiterknop vervangen, Printplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een schroevendraaier om de 6 schroeven die links worden getoond te verwijderen nu de achterplaat eraf is.
      • Scheid de printplaat voorzichtig van de omlijsting door de printplaat van de basis los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. VuPoint DC-ST210-VP Sluiterknop vervangen, Kunststof beschermkapje verplaatsen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai het donkergrijze onderdeel met uw vinger weg van de sluiterknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. VuPoint DC-ST210-VP Sluiterknop vervangen, Ontspanknop verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 VuPoint DC-ST210-VP Sluiterknop vervangen, Ontspanknop verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de ontspanknop door voorzichtig vanaf de bovenkant op de knop te drukken en deze richting de binnenkant van de camera te duwen. Druk de ontspanknop in en beweeg deze voorzichtig heen en weer totdat de ontspanknop loskomt uit de behuizing.
      • Vervang indien nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Lincoln Thompson
32 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014 Lid van Baylor, Team 8-15, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G15
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 674
