Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vtech Rolliraupe
Bekeken: 1,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
98
Altijd:
1.825
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Moeilijk
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Vtech Rolliraupe
Een pratend speelgoedfiguur dat ook zingt en praat.
Wanneer de luidspreker niet meer werkt, kan dit komen door een kapotte bedrading.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Dit is de Vtech Rolliraupe, een elektronisch speelgoed dat praat en zingt. Het heeft drie knoppen, A, B en C, die verschillende geluiden of liedjes activeren.
      • Aan de achterkant zitten veel schroeven. Het is degelijk gefabriceerd en van goede kwaliteit.
      • Het werkt het beste met twee "Batterijen" van het type AAA, formaat LR.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vtech Rolliraupe: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vtech Rolliraupe: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vtech Rolliraupe: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • In stap 1, afbeelding 3 zie je hoe je de batterijbehuizing opent. Daar vind je de volgende twee schroeven. Deze twee schroeven zijn langer dan de rest, dus leg deze twee schroeven apart!
      • Op afbeelding twee zie je deze twee schroeven.
      • Trek vervolgens het gele onderdeel weg en de Rolliraupe opent zich in drie delen: het gele onderdeel, het rechterwiel en het linkerwiel, alles verbonden door wat bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vtech Rolliraupe: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vtech Rolliraupe: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vtech Rolliraupe: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Om de luidspreker goed te kunnen zien, werkt het beter als je de batterijbehuizing verwijdert.
      • Er zijn drie schroeven die makkelijk te openen zijn, daarna kun je hem gewoon omhoog trekken.
      • Nu heb je nog maar twee draden in plaats van vier, waardoor het makkelijker is om eraan te werken, omdat je voor het openen van de luidspreker van het wiel veel moet schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vtech Rolliraupe: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vtech Rolliraupe: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vtech Rolliraupe: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder ALLE schroeven. Ze hebben allemaal dezelfde lengte, behalve degene die de luidspreker zelf als laatste vasthoudt; die is korter. De luidspreker zit onder het rode onderdeel dat op de eerste foto links te zien is.
      • Er kunnen drie zwarte rolletjes op drie metalen assen uitvallen; zet ze gewoon terug zoals je op de eerste foto ziet.
      • Mijn luidspreker is in orde, zoals je op foto 2 ziet... De bedrading is in orde en de luidsprekers zien er ook goed uit. Dus ik heb hem weer in elkaar gezet en moest naar de elektronische printplaat kijken die je op de derde foto ziet. Deze bevindt zich in het andere wiel van de Rolliraupe. Schroef ook hier ALLE schroeven los. Dan opent hij gemakkelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vtech Rolliraupe: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vtech Rolliraupe: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vtech Rolliraupe: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Hier, op de eerste foto, kun je zien dat de BRUINE bedrading NIET is verbonden met de elektronica-printplaat. Deze is gebroken. Dat is dus de reden waarom de luidspreker niet werkt. Hij was slecht gesoldeerd, waardoor de draad loskwam.
      • Op foto twee en drie zie je de onderdelen van het wiel, de zwarte rollen en de metalen assen, en hoe je deze op het gele onderdeel plaatst.
      • Het rode onderdeel is de aan/uit-schakelaar. Kijk goed hoe deze past; zie foto één in stap één voor de positie van die rode knop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vtech Rolliraupe: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vtech Rolliraupe: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vtech Rolliraupe: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • ...en hier zie je hoe deze onderdelen uit de vorige stap worden gemonteerd.
      • Verwijder nu de elektronica. Er zijn twee kortere schroeven, wees voorzichtig. Nu kun je het omdraaien en zo neerleggen dat je de bedrading opnieuw kunt solderen. Op de foto kun je in de linkerhoek op de elektronische printplaat "sp plus" en "sp minus" lezen, dus hier zijn de twee punten voor de luidsprekerbedrading.
      • Dat zijn de twee bruine draden hier. Ze zijn niet door de gaatjes gestoken, maar gewoon aan de achterkant vastgesoldeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vtech Rolliraupe: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vtech Rolliraupe: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vtech Rolliraupe: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Hier hebben we het. De twee bruine luidsprekerdraden zijn vastgesoldeerd aan de elektronicaprintplaat. Het is slechts een klein puntje om daar te solderen, dus je moet een vaste hand hebben.
      • Het is slecht geproduceerd; je kunt op de foto zien dat er wat andere draden slecht gesoldeerd zijn, bijvoorbeeld de GROENE,
      • Op de derde foto zie je weer de drie zwarte rollen op de drie metalen assen, zodat je kunt zien waar ze op de juiste plek zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vtech Rolliraupe: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vtech Rolliraupe: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vtech Rolliraupe: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nu de hermontage. Plaats het zwarte onderdeel met de elektronica; let er bij de rode knop van de schakelaar op dat deze in de juiste positie zit. Ik had hier wat moeite mee omdat de rode knop steeds naar beneden viel of de zwarte rollen wegvielen. Dat was een vervelend klusje. ...Draai daarna alle schroeven vast.
      • Oké, hier zijn de twee voorgemonteerde wielen met bedrading.
      • Het past maar op ÉÉN manier; er zit een uitsparing en dan klikt het vast.
      • Klik het gewoon vast, kijk wat de bovenkant is en dan is het heel eenvoudig. De bedrading van de batterijbehuizing moet naar boven wijzen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vtech Rolliraupe: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vtech Rolliraupe: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Hier zie je de juiste positie van de wielen.
      • Als je naar het gele onderdeel kijkt, zie je twee verschillende vormen aan de randen. Dit onderdeel past dus ook maar in één richting.
      • Bekijk het goed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vtech Rolliraupe: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vtech Rolliraupe: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vtech Rolliraupe: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Details van het gele onderdeel, rechts en links.
      • Ten slotte, wanneer het gele onderdeel vastklikt, plaats je de twee lange schroeven terug.
      • Nou, plaats nu de batterijen, AAA-cellen, je kunt het beste "LR"-type gebruiken.
      • Wees nu blij, Rolliraupe heeft haar stem terug. Nu kan ze zingen en praten. :D
      • Klaar :)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Schwarzstein
2.999 Reputatie
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 1,825
